查看: 1606|回复: 11
电容的性质?
发表于 2015-9-25 19:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一个问题,电解电容的性质在电路中会不会短路。电解电容在电路中如果有充放电过程,会影响短路吗?在主板中除了电解电容还有没有其它元器件会放电影响短路呢?贴片电容的性质就是开路元器件吗?
发表于 2015-9-25 20:14:32 | 只看该作者 �
电容就是通交、隔直、滤波
发表于 2015-9-25 20:15:26 | 只看该作者 �
你这个最最基础的理论,先看基础书,书上都有。
理论上电容不会用“性质”来说明,
会用“特性”来解释
我书都看了的,主板上的电路也知道吧。就是铁片电容和电解电容不是很明白。  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:25
发表于 2015-9-25 20:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上电容不会用“性质”来说明,
会用“特性”来解释
发表于 2015-9-25 20:56:01 | 只看该作者 �
电解电容有极性,贴片没有
发表于 2015-9-26 08:55:16 | 只看该作者 �
电解电容里面有电解液,分正负极性,其他类型不分。
贴片只是长相,关键看是哪种类型电容
如是贴片电解也分极性,普通贴片电容无极性
发表于 2015-9-26 10:35:41 | 只看该作者 �
电解电容分极性,有正负极。普通贴片电容无极性,啊,通交隔直
发表于 2015-9-26 15:18:32 | 只看该作者 �
去先学基础吧
发表于 2015-9-26 15:20:19 | 只看该作者 �
会短路会短路会短路
发表于 2015-9-26 16:32:39 | 只看该作者 �
只能说电容应用在不同的电路发挥不同的作用
发表于 2015-9-26 23:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有那个能够告诉我提出的问题,没有人能够告诉我山里面有没有住着神仙!
发表于 2015-9-27 02:28:41 | 只看该作者 �
电容的制作材料决定了---------它在因为材料不合格而出问题的时候最容易的现象就是短路,专业的叫法是击穿,
其次的问题是漏电,漏电流慢慢变大,
最后是鼓包,也就是(怀孕),
一句话------------电容在使用中最容易出现短路现象
