查看: 3433|回复: 6
9寸AT090TN10液晶屏是灯管背光可以和9寸不带灯管的屏通用吗
发表于 2015-9-25 16:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
有一个学习机,花屏有时候白屏,是2线灯管背光的,如图的左下方的红黑线为灯管线:
屏型号是AT090TN10 20000938-30。排线50针,如图:
现在发了一个同型号的屏回来,但是是不带灯管的,也是50针排线,如图:
接上去,没背光,没图像。请问各位,这种能通用吗?如不通用,怎样改线路?谢谢各位!
发表于 2015-9-25 18:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不通用,一个是LCD 一个是LED,不好改,发回去换个吧。
恩,我查了下,现在好像都没有LCD的这种小屏了。只能着把!  详情 回复 发表于 2015-9-27 15:09
发表于 2015-9-25 23:50:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这种机器,有修的必要吗?
唉!是没必要了。现在想想就不该接啊。不知能不能退货哟。搞不好就要亏的!  详情 回复 发表于 2015-9-27 15:11
发表于 2015-9-27 15:09:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2015-9-27 15:11:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
筱别WIN新婚 发表于 2015-9-25 23:50
这种机器,有修的必要吗?
发表于 2015-9-27 16:26:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有LED供电插口么?有的话可以用可调电源调压点一下,测过驱动电压再想办法
我查了屏的PDF资料,屏供电是9.3V,而灯管供电是25V,接上灯管在路测试此脚只有8点几V,我通过电阻分压25V得到9V多给LED供电,但是还是不亮,不知是不是分压后电流达不到不行,还是pdf资料不对,本来LED就是25V供电  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:32
发表于 2015-9-28 11:32:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我查了屏的PDF资料,屏供电是9.3V,而灯管供电是25V,接上灯管在路测试此脚只有8点几V,我通过电阻分压25V得到9V多给LED供电,但是还是不亮,不知是不是分压后电流达不到不行,还是pdf资料不对,本来LED就是25V供电,但我没试,怕烧屏。
