查看: 5890|回复: 40
秒杀映泰TA790GXBE没复位,
发表于 2015-9-25 10:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板型号,
故障复位灯常亮,此时主板电压正常,各大供电电压就不发了,麻烦,只说重点,没有复位,查电管PG信号正常,一路追线,追线真麻烦,
问题就是这472上拉排阻,拿起洛铁马上嘻唰唰,
换好等板子冷却,通电一路跑码,到此时板子顺利修复,跑线真的很麻烦,这帖子也没什么技术含量,主要是让大家知道是那个排阻的问题,以后少走弯路,BIOS就不发了,官网有,论坛也有,
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
20090101 + 5
Sandyづ情绪控 + 2 赞一个!
cdhx + 5 很给力!
发表于 2015-9-25 10:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO附近的472?
不是,是桥旁边,很容易看的,周围就一个472  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:05
发表于 2015-9-25 11:05:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-9-25 11:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通病电阻吗?以后维修可以少走弯路了
发表于 2015-9-25 11:14:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
映泰的是喜欢PG 的上拉排阻出问题,
华硕822,技嘉BIOS,映泰472和BIOS,  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:54
的确,遇到好几次了,就是型号不一样  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:51
发表于 2015-9-25 11:16:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
472也跟822差不多了
原理都是一样的  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:51
发表于 2015-9-25 11:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错,以后碰上就是钱呀
发表于 2015-9-25 11:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无话可说!!
发表于 2015-9-25 11:51:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-9-25 11:14
映泰的是喜欢PG 的上拉排阻出问题,
的确,遇到好几次了,就是型号不一样
发表于 2015-9-25 11:51:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wangjie4128 发表于 2015-9-25 11:16
472也跟822差不多了
原理都是一样的
发表于 2015-9-25 11:54:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
映泰的是喜欢PG 的上拉排阻出问题,
发表于 2015-9-25 13:02:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果能有电路图就完美了,也好知道这个472是干什么的。
就是没电路图,才跑线,给其他板子差不多,你可以参考一下  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:42
发表于 2015-9-25 13:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻坏最难找了
发表于 2015-9-25 13:30:12 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这板子有图纸吗 看过几个AMD双桥图纸 南桥需要的PWR_GOOD 大多是由最后出来的HT1.2V开启的 不是电源管理芯片的PG信号
没有图纸,我是上次,修过一个映泰,但是型号不一样,才有思路  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:44
发表于 2015-9-25 13:42:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-9-25 13:44:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
腾讯小组 发表于 2015-9-25 13:30
这板子有图纸吗 看过几个AMD双桥图纸 南桥需要的PWR_GOOD 大多是由最后出来的HT1.2V开启的 不是电源管理芯 ...
那是怎么判断那个排阻相连的就是PWR_GOOD信号 我认为是表笔点住1.2V 在找相连电阻 这个跟NV单桥找HT_VLD相同  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:48
发表于 2015-9-25 13:44:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
台难找了坏排阻
发表于 2015-9-25 13:48:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2015-9-25 15:22:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板子这个电阻是不是经常坏的。算是通病么、?
算是吧,映泰AMD的板PG信号容易出问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 17:45
发表于 2015-9-25 17:45:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
