楼主: 张哈哈
联想G500总是卡logo
发表于 2015-10-14 16:20:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好奥了吗 ?????
发表于 2015-10-14 16:20:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
廖祖翔 发表于 2015-9-25 18:10
有些机键盘坏了也会引起卡LOGO
已经确定不是键盘问题  不插键盘有时候也是卡
发表于 2015-10-14 16:21:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
天意wx 发表于 2015-9-25 22:51
换个硬盘故障消失 ?“?
在换个 试试 确认故障点在什么地方
换完硬盘当时能好,但是用两天还是一样故障
发表于 2015-10-14 16:22:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
fangweiz 发表于 2015-9-26 10:23
刷BIOS吧,一般排除外设就只有它了
BIOS会引起偶尔卡logo不动吗? 如果是BIOS问题应该是一直这样吧
发表于 2015-10-14 22:32:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把C壳拆下来你会有惊喜的,我在售后碰到过几个这样的故障都是这样解决的
发表于 2015-10-14 23:09:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可以刷个BIOS试下的
发表于 2015-10-16 06:47:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
都拆了 没发现什么呢,您指的是?
