楼主: 张哈哈
联想G500总是卡logo
发表于 2015-9-25 18:10:59 | 只看该作者 �
有些机键盘坏了也会引起卡LOGO
发表于 2015-9-25 18:28:17 | 只看该作者 �
裸板试机,不行刷BIOS,再查外设芯片.
发表于 2015-9-25 18:30:21 | 只看该作者 �
USB口坏会影响
发表于 2015-9-25 18:31:47 | 只看该作者 �
外设都去了,不行就刷BIOS
发表于 2015-9-25 21:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最常见硬盘引起的卡logo,先把硬盘拿掉看看吧
发表于 2015-9-25 22:01:47 | 只看该作者 �
先排除外设,不行刷BIOS,还不行换硬盘重装系统试试。
发表于 2015-9-25 22:21:58 | 只看该作者 �
你裸板上电试试,你吧外设逐一排除,不行就刷BIOS,干桥。
发表于 2015-9-25 22:44:57 | 只看该作者 �
我也觉得是外设的问题可能性大些,桥也有可能,你一一排除试试
发表于 2015-9-25 22:51:37 | 只看该作者 �
换个硬盘故障消失 ?“?
在换个 试试 确认故障点在什么地方
发表于 2015-9-25 23:17:28 | 只看该作者 �
裸板测,还是老问题就干桥
发表于 2015-9-25 23:19:00 | 只看该作者 �
你真厉害哦亲!
发表于 2015-9-26 10:13:35 | 只看该作者 �
拔掉外设试一下
发表于 2015-9-26 10:23:42 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,一般排除外设就只有它了
BIOS会引起偶尔卡logo不动吗? 如果是BIOS问题应该是一直这样吧  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:22
发表于 2015-9-26 10:46:28 | 只看该作者 �
我上次也遇到一台这种情况,上次我加悍了下南桥就好了。
发表于 2015-9-26 10:51:23 | 只看该作者 �
外设和南桥的问题
发表于 2015-10-14 16:17:24 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2015-9-25 10:43
直接把键盘拆了试试。应该还是键盘的问题,
键盘没问题  拆了键盘也是一样
发表于 2015-10-14 16:18:08 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-25 10:52
先拿掉硬盘看看,如果还是这样那就是排除桥管理的外设。
不用直接拆掉,出问题的时候把硬盘插拔一下就会好   故障不是一直这样,偶尔会卡logo不动
发表于 2015-10-14 16:18:36 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2015-9-25 14:48
外设先排除,内存。CPU 桥都会造成卡LOGO
不好排除啊  偶尔犯病  不是一直这样
发表于 2015-10-14 16:19:08 | 只看该作者 �
超超维修店 发表于 2015-9-25 15:35
遇见好多  BIOS导致的,
是G500机器吗?AMD的,也是偶尔卡logo吗?
发表于 2015-10-14 16:19:56 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-9-25 17:15
这个本有个通病,显存容易出问题。
显存虚了应该是花屏吧  会开机卡logo ? 而且是有时候卡
