查看: 3896|回复: 33
联想C320一体机,半小时左右屏上起横杠,有朋友们遇到过吗?屏找了,显卡也加焊了
发表于 2015-9-25 09:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C320一体机,半小时左右屏上边起横杠,有朋友们遇到过吗?屏换了,显卡也加焊了
发表于 2015-9-25 09:54:48 | 只看该作者 �
你刷一下BIOS试试,不行就测一下显卡到显存的数据线打一下值
已确定是显示器的问题了,谢谢大家的关心  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:06
发表于 2015-9-25 10:03:31 | 只看该作者 �
这个故障不像屏  倒像是供电的问题!毕竟你是用一段时间内  才出现的
发表于 2015-9-25 10:05:24 | 只看该作者 �
屏能换看看不
发表于 2015-9-25 10:06:51 | 只看该作者 �
看看是不是通病
发表于 2015-9-25 10:11:25 | 只看该作者 �
确定不是屏幕的问题吗?
发表于 2015-9-25 10:12:22 | 只看该作者 �
是不是屏线问题啊!用长时间了,发热,导致屏线阻值变了,导致这样的故障!供参考!
发表于 2015-9-25 10:15:41 | 只看该作者 �
换个屏线试试,LED升压电容换一下。
发表于 2015-9-25 10:17:26 | 只看该作者 �
先换屏线试试看
发表于 2015-9-25 10:31:59 | 只看该作者 �
元件热稳定性不良造成的,试更换显卡与显存之间的耦合元件,不行就换显卡或显存。
发表于 2015-9-25 10:42:29 | 只看该作者 �
这应该屏的故障。
发表于 2015-9-25 10:45:25 | 只看该作者 �
9成是屏的问题,侧边出问题了。三星屏??
发表于 2015-9-25 10:46:53 | 只看该作者 �
楼上几位没看清楚吗?人家屏都换过了!
发表于 2015-9-25 10:49:43 | 只看该作者 �
反正不是显卡。屏和屏线。
发表于 2015-9-25 10:59:24 | 只看该作者 �
应该是屏吧,修到过
发表于 2015-9-25 11:31:05 | 只看该作者 �
有横线时屏上各路供电是否哪路偏低?
发表于 2015-9-25 13:53:36 | 只看该作者 �
查下屏供电,和屏线
发表于 2015-9-25 15:35:34 | 只看该作者 �
可能是屏线问题,换换试试看
发表于 2015-9-25 15:37:17 | 只看该作者 �
换个屏线试试吧
发表于 2015-9-25 15:49:32 | 只看该作者 �
像是电源问题。
