查看: 2454|回复: 17
华硕X42D,开机1.8A有跳变,有时候会掉电
发表于 2015-9-25 07:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
早上收到机器,开机电流到1.8A左右有跳变,掉电,屏不亮,以为是bios问题,刷后依旧,加焊,重植南北桥,还是不好,外接显示器花屏,由此可见显卡不好,加焊,重植,问题依旧,哎换新的 一切OK,装好机器收钱,经验:此机器北桥虚焊较多容易根据通病误判,显卡有的时候有坏的,所以不要老以为虚焊,出现这样的问题最好外接少走弯路
发表于 2015-9-25 08:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电流能跑到1.8A且有跳变,再根据屏不亮,问题应该能判定在显卡部分或BIOS了。
发表于 2015-9-25 08:53:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是呀该换就得换不换不好机器
发表于 2015-9-25 09:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电流上去后 应该外接看看,如果首先外接了 就会省很多时间。
发表于 2015-9-25 09:53:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习了,感谢楼主!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-25 10:01:16 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
好,向楼主学习.
发表于 2015-9-25 10:03:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流都这么高了,应该考虑外接试一试,不亮再刷BIOS
发表于 2015-9-25 10:05:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享心得。。。
发表于 2015-9-25 10:14:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接应该花屏 加焊不好就是换 难道这个钱也省?
发表于 2015-9-25 10:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主也够早的,1.8有跳变的电流是要外接看看了。
发表于 2015-9-25 10:31:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是呀该换就得换不换不好机器
发表于 2015-10-3 11:28:00 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你这干的也特乱了吧。
发表于 2015-10-3 11:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我师傅告诉我一招!如果是因特尔的机!确认电压全出来的情况下!电流跳过了内存!要不就是BIOS !再就是显卡了。。
如果是AMD的机!电流没跳到1.8A ,直接北桥。。。。到了或者者过了1.8A,直接干显卡。。。!
不知道其他大神是怎么快速判断的?
希望对楼主有帮助
发表于 2015-10-3 11:37:40 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主太粗心大意了
发表于 2015-10-3 11:38:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
a卡的显卡吧,这种显卡太垃圾,根本撑不住加焊
发表于 2015-10-3 11:47:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享心得。。。
发表于 2015-10-3 11:56:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主真的可以啊 上来就把桥都干了
发表于 2015-10-3 15:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.8A电流很大可能就是显卡,一般风枪吹热就能亮机
