ZXCVWtest
查看: 1855|回复: 5
联想E47G雷击后开机电流上到0.02取掉电池正常
发表于 2015-9-24 21:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E47G被雷击过,网卡芯片明显击坏,R630无穷大,接送更换这两个,不上电池,开机亮屏,上电池后,开机电流上到0.02A就不动了,测试发现C383这一组对地短路,也不完全短,测试电阻约有9欧,正常机上有650欧,可以肯定是这一组对地有短路,这一组供电是1.6V,我找了板子上很多地方都没找出来,不知道是哪里短路了,有没有同行遇到过,指点下
发表于 2015-9-24 21:30:34 | 只看该作者 �
用烧机大法。
烧机大法是不是供电从低电压开始一直调高? 还是有什么特殊的内功心法?  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:02
发表于 2015-9-26 09:02:26 | 只看该作者 �
烧机的电压最高不能超过电路的正常供电电压  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:14
发表于 2015-9-26 09:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 10:16:17 | 只看该作者 �
最好限一下电流
发表于 2015-9-26 11:01:11 | 只看该作者 �
用烧鸡头,查下,有没有短路现象。。
