查看: 19336|回复: 12
发个华硕H61M-E不过内存 怀疑是通病的现象
发表于 2015-9-24 17:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
、量内存槽的238脚SMBDATA无电压,打对地值正常,此信号是南桥用来识别内存的信号,如没有会造成不过内存
    、跑SMBDATA的线路画下一简图
      分析了一下SMBDATA信号的来源是:
      PCH发出SMBDATA_VSB经SRN3上拉后到了SQ21的D极和PU17的第5脚,
      上电后12V经过一个电阻后使SQ21DS极导通 SMBDATA_VSB转成SMBDATA
      7、量SQ21的D极无电压更换SRN卡拉排阻故障依旧,更换PU17 UP6262后故障修复
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
wmshizheng + 1 赞一个!
毛金梁 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-24 17:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该算是通病,是SMB 的调压功能,拆掉以后上非1.5V 的内存可能有影响
发表于 2015-9-24 17:47:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么上传不了图片
发表于 2015-9-24 17:49:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上传个图片啊 这样可以让大家以后修到这样板子少走弯路
发表于 2015-9-24 19:09:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PU17 UP6262是用以调整DC-DC输出的
何以见得PU17 UP6262是用以调整DC-DC输出的?SMBDATA随内存不同电压也变化吗?  详情 回复 发表于 2015-9-24 19:45
发表于 2015-9-24 19:45:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-9-24 19:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个PU17 是 什么芯片?
发表于 2015-9-24 20:31:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问楼主SQ21是,照片的右方红线连接处的,那个类似于三极管的吗?
发表于 2015-9-24 22:33:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实际上272排阻并没有坏,坏的只是PU17 UP6262,SMB电压受控于PU17。
发表于 2015-9-24 22:44:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要是不过内存 都会随手就测那几个信号
发表于 2015-9-25 07:32:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
华硕这个内存SMB设计和V星主板内存的SMB总线设计一样套路。
发表于 2015-9-25 10:09:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
272的确坏了
发表于 2015-9-27 11:22:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主能传个点位图吗?
