查看: 1479|回复: 6
硕泰克845D无核心电压
发表于 2009-1-12 14:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手上一块主板,现在上假负载可测得有核心电压1.75 V,有参考电压1。1V,上真CPU后(2。0和1.7都试过),实测却没有任何电压,主板用的是RT9241电源IC,想问问看,可能是什么问题?请高手指点。
发表于 2009-1-12 14:44:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
845D?上假负载1.75V电压?好奇怪!
你找个D的CPU上去看看!
发表于 2009-1-12 15:04:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
上C2。4D也无电压,无复位。怎么回事。
发表于 2009-1-12 15:10:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上真CPU后
测量1.2.3.4.5脚的 电压
发表于 2009-1-12 15:26:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是测RT9241电源IC1.2.3.4.5脚的 电压吗?然后呢。。?给点思路啊?
发表于 2009-1-12 15:31:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果1.2.3.4.5脚电压正常,更换主供电芯片、场管
如果不正常,检查U座
发表于 2009-1-12 15:33:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看内存供电有没有!
