查看: 4027|回复: 35
修一台联想G400
发表于 2015-9-24 16:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拿到一台联想G400 还是新赞赞的 才买一年多 插上电源 电流从1.10A下来 0.95A-1.03A 循环跳变 不跑马吗 先刷个BIOS 取内存只有0.85A左右
发表于 2015-9-25 10:19:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我直接告诉你答案!!换屏线!!!!我头几天接了台这个机器 G400  外显正常 内显一直有问题  因为机器在保 我懒得搞了  直接拿去维修站 因为和维修站经常打交道 比较熟悉了 那兄弟就说G400屏线坏基本都是通病了 他都遇到几个了 然后直接发了条屏线回来 过两天我就去拿了  一切OK
发表于 2015-9-24 16:23:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是修好了的节奏
发表于 2015-9-24 16:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主是刷BIOS刷好了吗
发表于 2015-9-24 16:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞不懂什么意思。修好了吗
发表于 2015-9-24 16:53:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主是修好了还是求助呢,不说清楚没什么意义
发表于 2015-9-24 18:37:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老板没说是白屏的问题 现在的问题是 外显式 内不显示 +LCDVDD_CONN 和 BKOFF# 都没电压 屏供电也没3V 19V也没有升压 接下来查啥条件内
发表于 2015-9-24 20:40:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看有没有读屏 ?》
简答的说 换个屏试试
换了 3个 一样  详情 回复 发表于 2015-9-25 08:56
发表于 2015-9-24 20:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
或者说把屏先擦擦 你们老板有波波么 看下有没读屏
发表于 2015-9-24 20:48:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个故障描写的不是很清楚啊
发表于 2015-9-24 20:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看这电流怎么亮机了的节奏,外接试过没有?先确定下是不是显示部分的问题
发表于 2015-9-24 21:52:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios了。
发表于 2015-9-24 22:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显卡(可能为显卡内部LVDS模块问题,才造成外屏显示OK,内屏无显示),而LCDVCC供电通常为转换而来,受显卡信号控制。
发表于 2015-9-24 22:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好想还是跟显卡脱不了关系
发表于 2015-9-24 23:04:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除屏跟屏线 还不行就查 +LCDVDD 这个电压一般是一个小管子 控制接显卡点的 可以拉一个过去看显不显示
是同过桥发开启给一个管子 再输出到+LCDVDD的  详情 回复 发表于 2015-9-25 08:58
发表于 2015-9-25 08:56:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天意wx 发表于 2015-9-24 20:40
看看有没有读屏 ?》
简答的说 换个屏试试
换了 3个 一样
发表于 2015-9-25 08:58:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-9-25 09:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个着急要吗?不行就给我发过来!
发表于 2015-9-25 10:16:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说的不清楚,没看明白
发表于 2015-10-1 15:44:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的是清屏,还隔三秒就黑又亮
