查看: 1402|回复: 10
联想U450奇怪问题
发表于 2015-9-24 12:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U450正常开机进系统喇叭出现长鸣, 把键盘取下    排线拆掉   直接放在C壳上面上下浮动  会出现报警时有时无、离得越近声音越大。有遇到这种情况的么?
发表于 2015-9-24 12:28:23 | 只看该作者 �
你没换个喇叭试试
Dcc
外置也是一样的 , 声音跟扩音器一样、  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:46
发表于 2015-9-24 12:38:33 | 只看该作者 �
应该 是MIC 的问题
Dcc
拆下来了, 好了, 我在试试。谢谢.....  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:11
发表于 2015-9-24 12:43:26 | 只看该作者 �
是不是系统声音管理的软件问题
Dcc
应该不是, 键盘拆下来 不放上去就没事。 一放上去就响  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:28
发表于 2015-9-25 13:28:59 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-24 12:43
是不是系统声音管理的软件问题
发表于 2015-9-25 13:30:26 | 只看该作者 �
麦克坏了吧
发表于 2015-9-28 17:46:17 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-9-24 12:28
你没换个喇叭试试
外置也是一样的 , 声音跟扩音器一样、
发表于 2015-9-28 18:05:35 | 只看该作者 �
查EC的MIC条件、全都正常的话就刷bios
发表于 2015-9-28 18:11:50 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-9-24 12:38
应该 是MIC 的问题
发表于 2015-9-28 18:19:35 | 只看该作者 �
麦克声音调太高了
发表于 2015-9-28 18:54:48 | 只看该作者 �
同意楼上说法,MIC问题
