查看: 1121|回复: 9
主板上的插槽供电和信号都是和地断开的吗
发表于 2015-9-24 09:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板上的内存插槽、显卡插槽、cpu插槽、sata插槽、usb、pci插槽,它们的供电和信号都是和地断开的吗?
发表于 2015-9-24 09:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主你想了解什么?
发表于 2015-9-24 09:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的意思是什么  ? 当然是断开的 ,,连接的话   都接地了   ,,就没有电压 和信号了
发表于 2015-9-24 10:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没看明白LZ想说的意思
发表于 2015-9-24 10:18:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
正常情况下供电是断开的    有一些信号是需要低电平的
发表于 2015-9-24 11:33:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电与地肯定是断开的,不然不就短路了
发表于 2015-9-24 15:52:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
和电源不连的断开的,但对地打值是有的阻值的不知道是不是要这个
发表于 2015-9-24 16:08:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
表示没看懂楼主问的什么
发表于 2015-9-24 16:29:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
该断开的断,不该断开的不断。
发表于 2015-9-24 16:33:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,这个当然是断开的!
