查看: 1291|回复: 6
联想T400 CLPWRG
发表于 2015-9-24 09:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T400 CLPWRG这个信号作用是什么,这个信号一直是低电平,断开APWRG、1R05AMT_PWRG、AMTPWRG的三个电阻还是低电平,对地阻值600多,能是南桥的问题吗
发表于 2015-9-24 10:06:09 | 只看该作者 �
它是从南桥发出的,南桥出问题大
发表于 2015-9-25 09:50:58 | 只看该作者 �
它是发往的南桥吧
发表于 2015-9-25 10:15:48 | 只看该作者 �
你的桥有问题,你静太下打一下这个点的值试试看看是不是短了
发表于 2015-9-25 11:14:31 | 只看该作者 �
首先先看下,这三个信号是从哪来的,然后再查发出芯片的条件。这三个信号合成之后应该是给南桥的吧。用来开启时钟的,
发表于 2015-9-25 11:16:35 | 只看该作者 �
做好查一下图纸  应该是南桥发出 打值 查工作条件
发表于 2015-9-28 16:43:22 | 只看该作者 �
换一个82801IEM就好了
