查看: 1399|回复: 1
CPU不跑码
发表于 2009-1-12 13:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达845E主板 上CPU不跑码 上假负载测各电压都正常
短接可以加电 但不能正常关机。
请高手给个维修思路。
发表于 2009-1-12 15:19:48 | 只看该作者 �
“短接可以加电”
是短接开关排针能上电,还是短接绿线和地能上电???
如果是不能上电故障,先修倒能上电再说
如果能上电,不跑代码。这是常见故障,新手区和专题区有专门的帖子,先去看看吧
