查看: 3116|回复: 12
黑潮BA-120检测不到声卡(小白经验)
发表于 2015-9-24 00:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
前些天客户送来台主机报故障时上不了网,开机插上板载网卡接口,右下方的网卡显示还是打叉。直接插PCI网卡就交货。今天客户又送来,态度恶劣地说我把它的电脑修坏了:”原来上不了网,现在声音也没了“    晕。。。无语只能返修。。。
重装无效,BIOS设置正常。
声卡芯片型号螃蟹AL662 ,我这种新手找块料板拆个直接换上,换上故障依旧。。。
小白没招了。。。上论坛找到AL662的PDF,得知 5 、6、10、11为关键测量。这下开工吧
测5、6、10对地阻值都是460欧姆左右,11脚50-100K左右,不正常。
心想网卡刚坏没几天声又挂,太巧了吧,会不会是桥有问题了,测者11脚对地阻值压下桥阻值在跳动。。。
应该是桥松了,直接补一下桥,开机网卡声卡正常了。
本人超级小白,刚开始学主板维修,维修思路很乱,看了许多坛里大神的帖子,万分感激膜拜,大神们见笑了
附上声卡引脚功能图
发表于 2015-9-24 08:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
常修板的人,网卡声卡都出问题,是要考虑桥的事了。不错能修好就是成就。
网卡、声卡同时出问题这种机率太小了  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:37
发表于 2015-9-24 08:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB阻值多少,你测了没?
发表于 2015-9-24 09:37:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网卡、声卡同时出问题这种机率太小了
发表于 2015-9-24 09:52:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,不错,能修好就很不错了
发表于 2015-9-24 09:53:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
kiem tra chan 25 38 phai co 3v3? khong co cau daaay 3v3 vao chan 25 va 38 ?neu co du nguon thay thu con alc 662 khac
请说中文好吗?? 不要说英语!OK?  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:00
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-24 10:00:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你可以把网卡声卡全换了看看
发表于 2015-9-24 10:00:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
trungtinh789 发表于 2015-9-24 09:53
kiem tra chan 25 38 phai co 3v3? khong co cau daaay 3v3 vao chan 25 va 38 ?neu co du nguon thay thu  ...
请说中文好吗??  不要说英语!OK?
发表于 2015-9-24 10:09:21 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
檢查阻塞25和38必須有3V3 ? 3v3的合作杜執法源的項目,而不是其他ALC662
Jiǎnchá zǔsè 25 hé 38 bìxū yǒu 3V3? 3V3 de hézuò dù zhífǎ yuán de xiàngmù, ér bùshì qítā ALC66
发表于 2015-9-24 10:40:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
秀英文 烧包
发表于 2015-9-24 12:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,细心,给我直接给客户加个PCI声卡就完事了
发表于 2015-9-24 13:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网卡和声卡同时故障一般都会想到是桥的问题了,楼主的分析判断很正确。
发表于 2015-9-24 13:24:41 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我还没遇到过 生意不行是桥的问题 学习了
