查看: 6222|回复: 39
华硕F83VF 不触发 PM_PWRBTN#无跳变
发表于 2015-9-23 22:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             故障:不触发! 待机3V 5V 正常 。IO工作条件:[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\445394331\QQ\WinTemp\RichOle\ZQUV%$F~[PN1AYFO~9%J59C.png[/img] 1:供电+3VA_EC:3.3V正常,2:EC复位: EC_RST#:3.3V 正常,3:休眠信号: LID_SW#为高电平3.3V 正常,4:电源检测信号: ACIN_OC#为低电平OV正常,5:PM_RSMRST#实测为:3.3V 正常。南桥工作条件:RTCRST#3.3V ,+VCC_RTC:3.3V,正常;     按下开关:PWR_SW#到EC,有3.3V 高-低-高电压跳变,EC发给南桥的:PM_PWRBTN#为持续3.3V电压,无跳变,(正常应为高-低-高)EC原型号为:IT8512E,因手头上没这个型号,只有:IT8502E,看论坛说能互换,换上后故障还是一样,BIOS刷过,还是一样故障,请各位大师帮忙分析下。。。。。。附上电路图! ASUS F83vf .pdf (1003.57 KB, 下载次数: 32)
发表于 2015-9-23 23:25:22 | 只看该作者 �
+12v电压没起来。。。打3 5v阻值看看短路是否。。。
发表于 2015-9-23 23:31:26 | 只看该作者 �
查看EC收到SUS_PWRGD没有?
有,3.3V,正常!  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:32
发表于 2015-9-24 00:13:40 | 只看该作者 �
条件全满足的话,只有刷BIOS干EC
发表于 2015-9-24 09:36:01 | 只看该作者 �
你看一下ACIN_OC#是不是适配器过流检测
发表于 2015-9-24 09:58:41 | 只看该作者 �
我感觉还是南桥的条件没满足
除了CMOS电池提供的,供电、复位,还需什么条件?  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:28
发表于 2015-9-24 10:00:33 | 只看该作者 �
这个机子我碰见过3.5V的供电芯片  3.5V正常 GOD信号不出来的。开不了机。弄了我半天才发。
你查看下是不是3.5V的 PWRGD信号没出来。  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:04
发表于 2015-9-24 10:04:04 | 只看该作者 �
PWRGD出来了!  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:27
发表于 2015-9-24 10:11:54 | 只看该作者 �
谁告诉你这个EC可以代换的?只是后缀一样 比如JXZ 有一些是可以代换 还要看主板 这EC不能代换的  定个EC 再查
我这个后缀一样的,都是JX0.  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:39
发表于 2015-9-24 10:21:04 | 只看该作者 �
我似乎觉得还是南桥的问题  你再仔细查查各路的供电是不是正常  多量几次
量了好多次了!在换个相同的EC看看,不行,在换南桥。  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:41
发表于 2015-9-24 10:27:26 | 只看该作者 �
PWRGD出来了!
发表于 2015-9-24 10:28:25 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-9-24 09:58
我感觉还是南桥的条件没满足
发表于 2015-9-24 10:32:59 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-23 23:31
查看EC收到SUS_PWRGD没有?
有,3.3V,正常!
条件都是正常并具备的,找相同型号的EC来换。  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:34
发表于 2015-9-24 10:34:14 | 只看该作者 �
husishu 发表于 2015-9-24 10:32
有,3.3V,正常!
昨晚定了,还没到, 到了换上看下。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:37
发表于 2015-9-24 10:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 10:39:48 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-9-24 10:11
谁告诉你这个EC可以代换的?只是后缀一样 比如JXZ 有一些是可以代换 还要看主板 这EC不能代换的  定个EC 再 ...
我这个后缀一样的,都是JX0.
发表于 2015-9-24 10:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 10:46:13 | 只看该作者 �
+12vsus 出来了么!
出来了,正常!  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:05
发表于 2015-9-24 10:55:31 | 只看该作者 �
检查ACIN信号!
发表于 2015-9-24 11:00:46 | 只看该作者 �
解决问题了记得回复下
