ZXCVWtest
查看: 2131|回复: 5
索尼svf142a25t花屏
发表于 2015-9-23 22:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼svf142a25t i5集成 独显本子,客户拿来一台机子说是花屏,刚开始还真以为是屏的问题换屏未果,最后留机维修。之前修过一台索尼主板上有几组小开关的问题引起花屏的事摆正就好了,但这台是不带小开关的,所以也不是它的事。接下来检查屏线,换ec加焊显卡也还是一样的问题。折腾来折腾去不知道怎么修了。后来干脆还不开机了,不知道怎么弄得不知道一不小心把那个地方给动了,待机都没了。检查待机芯片只有vin主供电 其他的都没出来,待机芯片换了新的还是一样,EN1和EN2是来自ec查ec连vdd +3v和vcc +3vpcu都没有,跑电路始终找不到这两组电压是谁发出的,后级有很多+3v和+3vpcu都均为电压真头都大了,给客户也不好交代了,人家之前是花屏,而现在是死了。
发表于 2015-9-23 23:03:15 | 只看该作者 �
看来楼主要从待机修起了,可能某个地方掉件了
发表于 2015-9-23 23:06:42 | 只看该作者 �
乱搞一通,回忆弄过的地方,不触发了要看图纸按时序来修,EC的VDD是SO状态下的供电,先把EC的+3VPCU修出来吧,通过一个5脚的管转换来的。
发表于 2015-9-25 23:31:49 | 只看该作者 �
花屏是屏线问题
发表于 2015-9-26 10:12:49 | 只看该作者 �
应该跟顾客商量一下,花屏修的有风险
发表于 2015-9-26 11:02:40 | 只看该作者 �
有可能是显卡问题。。
