查看: 2448|回复: 10
主板待机时是否该有3V5V
发表于 2015-9-23 19:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有什么好的方法 判断笔记本主板待机时有3/5V ,还是按开关后后才出3/5V呢  大神总结一下吧
发表于 2015-9-23 20:25:58 | 只看该作者 �
看厂家设计方案   待机3v 5v 都出的以前老机器  先出3v的 开机后再出5v的  开机瞬间有3v5v的
发表于 2015-9-23 20:10:46 | 只看该作者 �
一般上电有的本就要有3V 触发后才有5V
发表于 2015-9-23 20:23:53 | 只看该作者 �
只能看图纸,这个外观看不出。其实总结哪些笔记本型号待机有没有 3V 5V其实没多大意义。
发表于 2015-9-23 20:26:55 | 只看该作者 �
插上充电器 瞬间有 3v5v的 不是开机瞬间有 口误了
发表于 2015-9-23 20:27:22 | 只看该作者 �
这个要看图纸看3V 5V开启的控制方式,然后就是经验的积累,经常坏的,经常修的就那么些机器,修得多了自然就有印象了
发表于 2015-9-23 20:36:41 | 只看该作者 �
待机时候该有3V 5V 具体还是要看设计 分析线路
修的多了 最后一看就知道了
发表于 2015-9-23 21:54:54 | 只看该作者 �
研究这个没必要,你按下开关必定有3\5V就好了
真没必要么?  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:56
发表于 2015-9-23 22:56:37 | 只看该作者 �
真没必要么?
发表于 2015-9-23 22:57:11 | 只看该作者 �
3、5V什么时候出  最准确是看图纸,,,,其次是看经验
发表于 2015-9-24 01:01:07 | 只看该作者 �
一般看厂家设计方案,一般在图纸里可以找到答案
