查看: 2964|回复: 25
[MACBOOK]
苹果A1278
发表于 2015-9-23 19:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源接口旁边掉了个元件,不知道是什么。有作用吗?
发表于 2015-9-23 19:38:05 | 只看该作者 �
我也想去基地  学习一下修手机
这个是电脑  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:23
发表于 2015-9-23 20:22:39 | 只看该作者 �
看一下图纸,看是什么链接的什么地方。使用来干什么的
发表于 2015-9-23 20:23:32 | 只看该作者 �
周杰伦维修 发表于 2015-9-23 19:38
我也想去基地  学习一下修手机
这个是电脑
发表于 2015-9-23 20:32:28 | 只看该作者 �
找图纸 点图对应的看下  有些原件是不可或缺的
现在有时可以开机,北桥跟CPU都烫手。进系统死机?版主觉得修复率有多大。  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:35
发表于 2015-9-23 20:35:20 | 只看该作者 �
我觉得没有什么意义啊 不是我在维修 找个图纸好好分析下 祝你好运  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:39
发表于 2015-9-23 20:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 20:49:50 | 只看该作者 �
滤波电容的话没事,电阻就有用了
好像是个电容,一边接地。现在有时可以开机,北桥跟CPU热得烫手。进系统死机。感觉没什么希望  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:53
发表于 2015-9-23 20:53:16 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-9-23 20:49
滤波电容的话没事,电阻就有用了
发表于 2015-9-23 20:56:10 | 只看该作者 �
应该是有用的吧 图纸看看
点位图不懂。能帮忙看看吗?  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:00
发表于 2015-9-23 20:56:32 | 只看该作者 �
看型号应该是苹果的air吧,这机器散热本来就不好,能亮已经不错了
Pro的,现在都不抱希望可以修好。  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:59
发表于 2015-9-23 20:59:25 | 只看该作者 �
Pro的,现在都不抱希望可以修好。
以前遇到温度高的,家焊了桥,也没啥思路,只能这样搞了  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:08
发表于 2015-9-23 21:00:18 | 只看该作者 �
lgq2204 发表于 2015-9-23 20:56
应该是有用的吧 图纸看看
点位图不懂。能帮忙看看吗?
发表于 2015-9-23 21:04:29 | 只看该作者 �
找个点位图,对着图纸看下掉的是什么东西
是个电容,不知道有没有作用  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:07
发表于 2015-9-23 21:07:25 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-9-23 21:04
找个点位图,对着图纸看下掉的是什么东西
是个电容,不知道有没有作用
发表于 2015-9-23 21:08:12 | 只看该作者 �
czg1 发表于 2015-9-23 20:59
Pro的,现在都不抱希望可以修好。
估计北桥问题,手都不敢碰。烫得要命  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:11
发表于 2015-9-23 21:11:46 | 只看该作者 �
估计北桥问题,手都不敢碰。烫得要命
发表于 2015-9-23 21:13:31 | 只看该作者 �
有希望就修呀,苹果机可以多要点钱
希望不到,现在不稳定。有时正常,有时开机都不行  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:16
发表于 2015-9-23 21:16:03 | 只看该作者 �
新疆狼 发表于 2015-9-23 21:13
有希望就修呀,苹果机可以多要点钱
这样没必要浪费时间了 有次搞显卡 搞怕我了  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:27
发表于 2015-9-23 21:41:11 | 只看该作者 �
好想学手机维修。
