查看: 4324|回复: 19
Dell n4030 运行慢
发表于 2015-9-23 17:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 Dell 的笔记本 进系统很慢很慢 过logo也很慢 起初刷了个BIOS好了 以为bios问题 装起来试机 结果 一会就又不行了 测各电压都正常 也没有什么地方 发霉 腐蚀 这可怎么办啊 请各位大侠帮看看
发表于 2015-9-23 18:04:08 | 只看该作者 �
我的技嘉主板也是,后来发现一个内存曹有问题,发去保修了
我的是笔记本 哥  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:56
发表于 2015-9-23 19:25:27 | 只看该作者 �
有么有把外设排除了
发表于 2015-9-23 19:39:43 | 只看该作者 �
这种东西只能花时间测试了
发表于 2015-9-23 20:15:19 | 只看该作者 �
检查下USB口有没有短路
u口 都是好的 我都侧过来  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:56
发表于 2015-9-23 20:32:35 | 只看该作者 �
bios问题不怕不怕啦……………………………………………………………………
发表于 2015-9-23 21:57:48 | 只看该作者 �
把所有的外设都干掉,然后适配器最好用原装的试试,然后就是电源头,仔细看看有没有砸断掉,最后就是刷个BIOS,一定要原厂的BIOS
发表于 2015-9-23 22:11:01 | 只看该作者 �
进pe慢不慢  我之前自己的本装win10卡的要死   后来发现是系统问题 重装之后嗖嗖的
进pe 也很慢  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:57
发表于 2015-9-23 22:57:25 | 只看该作者 �
换一个系统安装应该可以的,手上一台华硕笔记本试过装两个不同版本的WIN7系统,开机速度明显相差很多。
请看清楚 再回复 过logo都慢 还怎么会是系统问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:57
发表于 2015-9-25 09:56:01 | 只看该作者 �
我的是笔记本 哥
我的意思是,你是不是也可以找类似的地方的问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:02
发表于 2015-9-25 09:56:47 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2015-9-23 20:15
检查下USB口有没有短路
u口 都是好的 我都侧过来
发表于 2015-9-25 09:57:10 | 只看该作者 �
进pe 也很慢
发表于 2015-9-25 09:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 09:59:49 | 只看该作者 �
应该还是bios有问题, 要用工厂的bios,或者找【迅维】报名用me合成bios
发表于 2015-9-25 10:02:32 | 只看该作者 �
Dell好像好多都有类似的问题
发表于 2015-9-25 10:05:55 | 只看该作者 �
我知道你这个问题,必须刷经过合成后的BIOS才可以的,我可以给你合成的哦。不过给我点分就可以了
发表于 2015-9-25 10:12:14 | 只看该作者 �
先软后硬,慢慢查吧
发表于 2015-9-25 10:57:55 | 只看该作者 �
测下硬盘吧!
发表于 2015-9-25 12:56:54 | 只看该作者 �
BIOS没有正常识别吧?
发表于 2015-9-25 13:02:42 | 只看该作者 �
