查看: 5311|回复: 23
联想C21R3一体机 会自动关机
发表于 2015-9-23 15:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不管是进系统还是进BIOS  过几分钟就会自动关机  CPU温度都不高
拆板测试  发现手只要碰到两个MOS管PQ49和PQ53就会自动关机
用万用表测G极电压测不到  表笔一碰G极就会自动关机
换掉管子还是一样   不知道是什么问题
跑电路还是一样  表笔一碰SUSON_ON15V就自动关机这是漏电吗 ?
发表于 2015-9-23 15:42:36 | 只看该作者 �
进来看看,是不是没扣好
发表于 2015-9-23 15:42:48 | 只看该作者 �
那应该 是那个电压不稳定
发表于 2015-9-23 15:45:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
这个跟bios有关系?  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:59
发表于 2015-9-23 15:55:30 | 只看该作者 �
那应该 是那个电压不稳定
发表于 2015-9-23 15:56:03 | 只看该作者 �
应该是二极转换电压不稳引起的看一下是15线路问题还是MOS本身的问题,不上电打一下值就知道了
发表于 2015-9-23 16:00:47 | 只看该作者 �
查下这个电压是从哪里转换来的,是不是待机芯片直接升压来的,换个待机芯片看看
发表于 2015-9-23 16:02:00 | 只看该作者 �
那应该 是那个电压不稳定
发表于 2015-9-23 16:18:45 | 只看该作者 �
电压不稳定,是滤波电容,把那个小电容换掉看看
小电容换过还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:41
发表于 2015-9-23 16:22:21 | 只看该作者 �
15V电压的问题,你往前跑跑,把15V产生元件换了。
发表于 2015-9-23 16:24:44 | 只看该作者 �
忘记了:是pc5电容,导致低压还有一种可能,就是pr74变大,导致电压降低到可导通的临界点。
发表于 2015-9-23 16:41:26 | 只看该作者 �
小电容换过还是一样
发表于 2015-9-23 16:48:34 | 只看该作者 �
15VPCU带载不足,换了PR74/PC55/PQ26试试,不行找15VPCU的产生电路。
发表于 2015-9-23 23:59:56 | 只看该作者 �
这个跟bios有关系?
发表于 2015-9-24 00:00:22 | 只看该作者 �
还没试呢....
发表于 2015-9-24 10:25:22 | 只看该作者 �
测一下pr74电阻供电一头,看看会不会死掉电。如果会,则说明问题在15v 产生的地方。要不把pq26强行断开看看,如果测G极不掉电则说明出在左面这段电路
发表于 2015-9-24 10:30:39 | 只看该作者 �
如果还会,则只要修图的右部分:那两个mos管会不会没焊好或者质量差,否则手碰应该不会掉电。因为手有温度,受温度影响一般是质量问题。如果你打开后,不要用手碰,用热风枪对它们吹一下看看,如果还会出现这类问题,我想应该要考试换mos管了。
发表于 2015-10-15 18:53:50 | 只看该作者 �
遇到同样问题
你的什么问题  详情 回复 发表于 2015-10-16 15:41
发表于 2015-10-15 19:32:28 | 只看该作者 �
我也碰到过 不过我那是花屏 不管用手还是绝缘的 只要碰到主板就花屏 不碰就是好的!也没解决..希望LZ 解决这问题后能说一下情况,我好看看我哪台还有没有希望
发表于 2015-10-16 00:40:47 | 只看该作者 �
15V来自待机芯片,还有那个15V下面的电容,这两个你好好测!
