查看: 2684|回复: 11
海尔T6开机掉电维修,挫折多多啊
发表于 2015-9-23 13:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电开机,触发掉电,经检测有电,开机电流到0.02A时掉电,一有时到0.6A时掉电,拆机,发现主板版号为DAOSW9MB6EO,经过测试,掉电太快,很多时候都测不到哪个供电到底有没有,奶奶的,放一天再说,头大了,第二天来了继续艰难的维修,经查发现+15VALW信号电压偏低,由此可以确认是PR171引起的故障。于是找到PR171、PR145直接飞线然后再通电试机,屏幕显示正常,故障排除,这是该机的一个通病,是PR171损坏引起的故障。本来拍了一张高清晰图片,相机被拿走了,只有这些文字了,希望能帮到大家
发表于 2015-9-23 14:01:28 | 只看该作者 �
听高手说可以屏蔽一个PWEROK信号可以不掉电!不知道那么高手能解释下........有俩台机器在EC这边我把角给翘起来了!!但是还是掉电
广大一般PG不出来会瞬间掉电,还有些思路你可以参考下,+5VPCU,+3VCPU,转换电压不出来或者转换不完成,也会瞬间掉电,我修过好几台都是这样的  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:28
发表于 2015-9-23 14:05:50 | 只看该作者 �
那么简明呀
这样维修起来少走弯路  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:15
发表于 2015-9-24 09:14:36 | 只看该作者 �
顺带给大家图纸上传一下,需要的话不用再找,可以节约维修时间
海尔T621DA0QL6MB8F0
1.03 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-24 09:15:36 | 只看该作者 �
这样维修起来少走弯路
发表于 2015-9-24 09:17:59 | 只看该作者 �
我的这个是测量PR171,一端电压只有几V,测量和+15ALW不通,直接飞线搞定的
发表于 2015-9-24 09:20:28 | 只看该作者 �
微为了方便简单 用VIN带就行了
发表于 2015-9-24 09:28:05 | 只看该作者 �
超.级.版.主 发表于 2015-9-23 14:01
听高手说可以屏蔽一个PWEROK信号可以不掉电!不知道那么高手能解释下........有俩台机器在EC这边我把角给翘 ...
之前我听高手说可以屏蔽一个PEWROK信号 可以不让电流掉下来! 这样可以一个一个测! 不知道怎么个屏蔽法!之前月饼也提到过!但是找不到那个帖子了  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:45
发表于 2015-9-24 09:45:46 | 只看该作者 �
文夕∩∩文夕 发表于 2015-9-24 09:28
广大一般PG不出来会瞬间掉电,还有些思路你可以参考下,+5VPCU,+3VCPU,转换电压不出来或者转换不完成, ...
发表于 2015-9-24 10:32:00 | 只看该作者 �
切断PG可以的,不过是因为某个PG不出来导致瞬掉,你可以挨个切断PG,或者切断总PG试试,一般和EC,或者经过门电路组成
发表于 2015-9-24 10:48:04 | 只看该作者 �
修机真麻利!!吃票子比较快!!
两天了,票子到手了就好,呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:35
发表于 2015-9-24 11:35:52 | 只看该作者 �
scgyzb520 发表于 2015-9-24 10:48
修机真麻利!!吃票子比较快!!
两天了,票子到手了就好,呵呵
