查看: 10703|回复: 42
macBook air A1466 超级奇葩故障,求助!
发表于 2015-9-23 11:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12年macbook air  A1466 笔记本客户来不开机,电源适配器灯亮。心想保护了。直接报价收下!
客户走后拆开底壳拔了电池放电过了5-6分钟后插上电源,开机了。装上电池测机,一切正常!第二天让客户来拿。
取走第二天一早客户又来了,说还是不开机。继续收下,拆出底壳把电池拔了放电后,又能开机了,开机关机一切正常。继续测机,测试了两天,一切正常无任何问题。正准备打电话给客户问题又出来了,开不了机。
总结下来,拔一次电池能使用个2-3天。对苹果一点思路都没有!!!
发表于 2015-9-23 11:08:51 | 只看该作者 �
等大神!!
发表于 2015-9-23 13:40:29 | 只看该作者 �
大神没来,我是来赚积分的,你可以不接电池,放电,用看看有什么问题
发表于 2015-9-23 22:09:20 | 只看该作者 �
看来是赖着你了
发表于 2015-9-28 10:23:29 | 只看该作者 �
这个问题不好解决,也没大神出来指导
发表于 2015-9-28 10:33:38 | 只看该作者 �
我以前也遇到类似这个问题  但是放电可以用个把月。
你可以自己用2天试试  ,看看是不是充电器电压问题保护。
然后就EC 有虚汗了。
发表于 2015-10-26 13:29:46 | 只看该作者 �
我是路过的,我现在手上有台不触发的。我现在过来看看有木有维修经验的
发表于 2015-11-4 13:26:53 | 只看该作者 �
换个电池试试吧
发表于 2015-11-24 23:34:31 | 只看该作者 �
我的是死机,开机有时候还不显示。显示了就死苹果LOGO滚动条,PE也进不去。不知道是什么问题
发表于 2016-1-18 14:41:04 | 只看该作者 �
我的故障比你的还纠结。求大神
发表于 2016-1-22 12:48:57 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2016-2-26 17:35:10 | 只看该作者 �
我也遇到一台。放一下电就可以开机。。关了在开又开不开了。又要放电才能开机。不知道是什么问提。。有没有遇到过的
发表于 2016-5-2 11:29:48 | 只看该作者 �
我的是以按开机键有反应。风扇一直邮转,就是屏不亮
发表于 2016-7-5 11:18:24 | 只看该作者 �
楼主问题解决没,我有一台和你说的情况一样
发表于 2016-7-6 17:54:00 | 只看该作者 �
谢谢分享下次注意
发表于 2016-7-24 15:12:27 | 只看该作者 �
我现在正在修同样的问题 困扰好几天了
重点查一下:不开机的时候是不是哪一个触发条件不满足?  详情 回复 发表于 2016-7-24 15:55
发表于 2016-7-24 15:55:08 | 只看该作者 �
tufeixq 发表于 2016-7-24 15:12
我现在正在修同样的问题 困扰好几天了
我现在正在修同样的问题 困扰好几天了
发表于 2016-8-6 13:31:31 | 只看该作者 �
楼主,有没有解决,我的是冷机不开
重点查一下:不开机的时候是不是哪一个触发条件不满足?  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:09
发表于 2016-8-7 09:09:55 | 只看该作者 �
wdc123 发表于 2016-8-6 13:31
楼主,有没有解决,我的是冷机不开
