查看: 2016|回复: 14
数字万用表经验
发表于 2015-9-22 22:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的数字万用表是002导通,003算不算导通呢?如果是004就绝对不通了吗?
发表于 2015-9-22 22:15:05 | 只看该作者 �
说的啥啊?完全不知所云
发表于 2015-9-22 22:23:14 | 只看该作者 �
我的表是30鸣叫
发表于 2015-9-22 22:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我数字万用表测通断是002通,但是我测主板上通断有时会遇到数字万用表显示003,我确实把这条线路找完了只有这条线路是通的,显003算不算通呢?如果004就绝对不通了吗?
发表于 2015-9-23 07:40:17 | 只看该作者 �
二级档 004也就2欧左右,你说不通?
发表于 2015-9-23 08:21:14 | 只看该作者 �
楼主,你发错版了,应该发去维修工具版!
发表于 2015-9-23 08:22:31 | 只看该作者 �
万用表有误差的
发表于 2015-9-23 08:28:54 | 只看该作者 �
表笔之间有一定的阻值
发表于 2015-9-23 10:32:43 | 只看该作者 �
楼主真会说笑哦,,说明有阻值,不能说不通
发表于 2015-9-24 00:49:27 | 只看该作者 �
杂牌万用表用的表笔会很垃圾,表笔的内阻会很大,很容易断线,表笔的设计,材料和做工都是垃圾
换个品牌的吧
发表于 2015-9-24 07:29:48 | 只看该作者 �
我的万用表100多就凤鸣
发表于 2015-9-24 08:33:07 | 只看该作者 �
测的阻值要看是什么原件二极管侧成这样就是坏的,阻值太小了就是到通的要有个对比就地的预算导通,因为铜箔也有阻值,越长越大
发表于 2015-9-24 08:49:08 | 只看该作者 �
我的三四十就叫了
发表于 2015-9-24 11:24:58 | 只看该作者 �
换个品牌的吧
发表于 2015-9-24 14:01:20 | 只看该作者 �
要考虑到万用表的精度以及表笔自身的阻值,004指的是包含表笔自身的阻值为4欧姆。
