查看: 7224|回复: 59
欢迎13年底修的电源回家,有图有真相。
发表于 2015-9-29 14:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-9-29 14:33:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拍啦10张图片,不知那6张到哪里去啦。这个电源是13年底回收的,当时发现鼓啦好几个电容,换上还是不好,检测发现大电容报废一个,开关管挂一个,换上后开机正常。这里重点说一下风扇加油。第一张图片能看到使用啦21个月以后的电源黄油还是很多,我是类似于以前自行车的那种加油路子,也就是说在2头加满黄油,风扇轴薄薄的加上机油。这种加油方式,估计最少可以保证风扇正常运行2到3年。还有几张图片陆续补上,重点是看换的那几个小绿色电容,这个是在迅维买的,10V/1000U。还真顶用,不次于原机配的电容。
发表于 2015-9-29 14:33:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-9-29 14:33:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上面倒数第二张图片是这次加的2个垫子,易拉罐加工的,还真管用。已经多次使用啦。
发表于 2015-9-29 14:33:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵没有什么技术含量,不过维修也就是一种乐趣,把经过写出来,一是和大家共享,主要的是加深印象,看看这个电源出掉还能不能回来。
发表于 2015-9-29 14:33:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为什么还是草稿,难道不允许发表?
发表于 2015-9-29 14:33:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没人能看到么?
发表于 2015-9-29 14:35:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵不好意思,原来是我没发布,也可能是win10系统的原因,现在是在IE11下发的。
发表于 2015-9-29 14:44:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第4张图是当时维修这个电源做的记录,有维修后做笔记的习惯,这样也能积累经验,加深印象。个人感觉学习的最好办法就是动手,然后找出自己的经验。
发表于 2015-9-29 18:41:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
垫子有何用?不明白
发表于 2015-9-29 20:24:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主还有维修日志?这是维修日志吗?
发表于 2015-9-29 22:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这发的是什么帖子啊!
发表于 2015-9-29 22:46:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主喜欢写维修笔记,这个好呀,我也写过一段时间,后来懒了就不写了,其实坚持是好的,一在加强记忆,二是在后来的维修中有时遇到相似的可以翻出来参考。
发表于 2015-9-30 09:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主整理好再发帖子吧,整体看起来有点乱哦
发表于 2015-9-30 09:33:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
dadaniao100 发表于 2015-9-29 18:39
楼主把加工的垫子用在何处了??..
垫子加在2个小胶垫下面,可以有效减少串轴,增加风扇的稳定性。还有就是有的风扇串轴厉害,会与线圈摩擦,后果都明白。
发表于 2015-9-30 14:04:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好意思,原来就是个草稿,发不出去了。新系统win10,可能是和网站不兼容。忽然想到win10有个可以使用IE浏览器,就抱着试试的打算,居然发出来啦,凑付着看吧,也没啥技术含量。悄悄的说几句,分不多啦混点下载分嘿嘿。
发表于 2015-9-30 14:06:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小巧玲珑100 发表于 2015-9-29 22:46
楼主喜欢写维修笔记,这个好呀,我也写过一段时间,后来懒了就不写了,其实坚持是好的,一在加强记忆,二是 ...
是吧,我也是这么想的,经验在于积累。尤其是电脑维修,尽管故障和处理的方式基本一样,可是元件的位置却天南海北,记维修笔记能有效地积累经验,因为人的大脑是有限的。
发表于 2015-9-30 14:09:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
htceos 发表于 2015-9-29 20:24
楼主还有维修日志?这是维修日志吗?
不好意思,就算是吧,如何理解不是主要的,最要的是实用。其实这个记录还能积累客户信息。天天维修你很难记住每件事或每个人,这种随手杂记能帮你不少忙,例如如果返修这个也可以是技术档案嘿嘿。
发表于 2015-9-30 14:11:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
jjyy66 发表于 2015-9-29 22:17
这发的是什么帖子啊!
给客户配的2手主板平台升级,回收的配件,发现有个电源面熟,打开维修记录居然发现这个电源当时换件记录,随手几张照片混点下载分嘿嘿,不好意思让各位见笑啦。
发表于 2015-9-30 18:24:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那不是两个橡胶垫吗,,,,,,
是橡胶垫,可是时间长啦橡胶垫肯定会磨损,这样加大啦轴的空隙,加垫子的目的就是为啦减少空隙。  详情 回复 发表于 2015-9-30 22:45
