查看: 3629|回复: 18
长城双动力 静音 BTX-400SEL 维修过程问题
发表于 2015-9-22 14:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1-已更换P1014AP06电源IC,
2-短接绿地不启动,
3-AZ7500,4脚短接地,电源能启动
各IC电压如下图
发表于 2015-9-22 16:02:14 | 只看该作者 �
那就从4脚往回查呀
发表于 2015-9-22 16:14:18 | 只看该作者 �
电源没修过,正好拿来学习一下。
发表于 2015-9-22 16:18:44 | 只看该作者 �
各路输出电压多少v
发表于 2015-9-22 17:41:13 | 只看该作者 �
绿线不启动,但7500四脚短了能启动,那就让它先启动,然后查各路输出的电压是否正确、反馈到339的各路电压是否正常到达,另外339也会有坏的,虽然很少。
发表于 2015-9-22 18:08:12 | 只看该作者 �
虽然看过刘坚强的电源视频,但是还是不会修
发表于 2015-9-22 19:13:58 | 只看该作者 �
修电源要多动手记笔记,过于复杂的只能作为练习。一个2手电源最多20元,现在的新配置,耗电越来越少。是个电源一般都没问题。
发表于 2015-9-22 21:17:49 | 只看该作者 �
楼主各路输出电压正常吗?......
发表于 2015-9-23 00:34:23 | 只看该作者 �
修东西不能光靠量电压,
懂最容易损坏的,最重要的,最基本的电子元件的好坏判断------再加上所谓的------断电在线经验检查法,只要不是特殊问题,90%都能很快找到大概的问题点
发表于 2015-9-23 01:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-9-22 21:17
楼主各路输出电压正常吗?......
短接4脚后各电压正常
短接4脚,测试339和7500各脚电压  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:29
发表于 2015-9-24 08:29:21 | 只看该作者 �
15913001275 发表于 2015-9-23 01:10
短接4脚后各电压正常
短接4脚,测试339和7500各脚电压
发表于 2015-9-24 10:11:38 | 只看该作者 �
楼主7500的14脚的电压偏低,先查一下....
发表于 2015-9-24 19:54:24 | 只看该作者 �
14脚电压低了,一般在+5V左右,查低了的原因。
发表于 2015-9-24 20:11:58 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?回个帖.....
发表于 2015-9-25 19:00:28 | 只看该作者 �
测量周围的三极管看看
发表于 2015-9-25 20:31:51 | 只看该作者 �
短接4脚有输出,说明在开机电路(看看比较器和条件)
发表于 2015-9-25 21:40:23 | 只看该作者 �
从4脚反回去查,短接绿线的时候,4脚电压有没有被拉低?
发表于 2015-10-14 19:38:23 | 只看该作者 �
请问一下楼主,PS-ON电压0.2X-2.X左右跳动(电压被拉低了,接上主板不能正常开机)
短接绿线电源可以输出,A7500 第四电压变0,请问下,楼主这种情况哪里坏了!!!
发表于 2015-10-15 03:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接绿地,4脚电压慢慢降3.9V降到2.8V,但不启动,
