查看: 2360|回复: 9
映泰G41-M7 重启卡d1 求助
发表于 2015-9-22 13:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不稳定的板  但是按几率来说  百分90 第一次开机 都能正常点亮  正常点亮 后 点重启 就卡D1主供电都正常 PCI PCI-E 时钟复位  也正常
BIOS刷过了  BIOS芯片CPU 也换过了  还是一样
多次 测试 发现:IO IT8718 28脚 DDR_OV_CTL 不能被拉低 (不被拉低第一次可以开机 但是重启卡D1)
DDR_OV_CTL 开机正常点亮后 这个脚不能被拉低  导致VDIMM0-2 电压在0.45V 左右 不正常
偶尔试过几次 DDR_OV_CTL  开机后 被拉低  VDIMM0-2 有0.8电压  可以正常重启。
不拉低Q54  G级就没有高电平 不能完全导通  Q54  C级有0.82V电压
这个 不导通 VDIMM 就只有0.45V这样的电压  一点重启就卡D1
请问高手  要使IO 28脚拉低  要什么前提条件吗  是哪个信号?
或许帮我解释下DDR_OV_CTL这个信号是什么信号。
IO换过了  PCI-E CPU 内存 打阻值都正常。网卡拆了。
966.33 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-22 14:20:17 | 只看该作者 �
拆掉Q41 会不会正常使用
拆掉过了 一样 ,也飞过线 都不行  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:21
发表于 2015-9-22 14:27:24 | 只看该作者 �
查一下IO的工作条件是否都满足,查下LPC总线
发表于 2015-9-22 14:28:15 | 只看该作者 �
昨天搞好一块是二代G41   CPU底座虚焊
发表于 2015-9-22 14:33:32 | 只看该作者 �
换一个io试一下吧
发表于 2015-9-22 15:01:52 | 只看该作者 �
内存 CPU IO  慢慢查
发表于 2015-9-22 15:08:25 | 只看该作者 �
COMS清除下或者看看内存巢那边
发表于 2015-9-22 15:21:08 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2015-9-22 14:20
拆掉Q41 会不会正常使用
拆掉过了 一样 ,也飞过线  都不行
发表于 2015-9-22 16:37:47 | 只看该作者 �
觉得是内存和BIOS的问题
发表于 2015-9-22 19:00:40 | 只看该作者 �
把两个小芝麻管换掉试试吧
