查看: 4586|回复: 8
七彩虹CF-G6-MX series2.5 h61u v25内存问题求解
发表于 2015-9-22 10:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插不插内存都报警,内存,CPU都换了,BIOS刷了,内存条件查了都正常,求大神指导
发表于 2015-9-22 11:13:16 | 只看该作者 �
北桥吧,加焊试试
发表于 2015-9-22 11:48:34 | 只看该作者 �
不报警 是不是 压根没到 检测内存那步
发表于 2015-9-22 11:57:52 | 只看该作者 �
这样问题一般是北桥到内存的电压不稳定导致的 你可以加焊下北桥 再查下236脚电压
发表于 2015-9-22 12:01:49 | 只看该作者 �
有 北桥么。。。。。。
发表于 2015-9-22 12:04:05 | 只看该作者 �
要么他的故障  和 内存无关
发表于 2015-10-1 18:14:13 | 只看该作者 �
遇见一样的故障 求解
发表于 2015-10-1 22:33:32 | 只看该作者 �
打一下内存的供电和波形啊,如果是主板上通往内存槽的线路不通,那当然就会出现插不插内存都报警咯!
发表于 2015-10-12 11:50:26 | 只看该作者 �
似乎是通病,楼主搞好了吗,我 也遇到过,SPD没有电压,飞线了也不正常
