查看: 5010|回复: 31
[显卡维修]
V星R7870显卡供电问题 求大神帮忙!!!!
头像被屏蔽
发表于 2015-9-22 10:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-22 10:23:04 | 只看该作者 �
电杆看下有没电压  看下有没对地。电杆没电压直接找8脚住供电,
接上外供电,开机没反应。  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:17
发表于 2015-9-22 10:36:13 | 只看该作者 �
有短路了,保护了。
发表于 2015-9-22 10:36:41 | 只看该作者 �
测一下哪个上管烧短了。
这些MOS管我正常测量都是短路状态,这种管子第一次看到,不知道怎么测量。  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:15
发表于 2015-9-22 10:44:43 | 只看该作者 �
呵呵  显卡也用铁皮管子了  这下难喽
恩,不知道这个管子怎么是坏了,我现在测量都是短路的。  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:15
发表于 2015-9-22 11:01:03 | 只看该作者 �
最好是拆一组测下就知道了,
实在不行只能那样了  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:16
发表于 2015-9-22 11:04:03 | 只看该作者 �
量下看有没有短路
现在测量MOS管都是短路的  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:16
发表于 2015-9-22 11:09:53 | 只看该作者 �
这个不好修 这个管有点特殊
是的,这个管子第一次看到。  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:16
发表于 2015-9-22 11:13:48 | 只看该作者 �
外接供电短路、。
发表于 2015-9-22 11:15:13 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-9-22 10:36
测一下哪个上管烧短了。
这种乌龟壳你得拆下来测量  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:16
在路你测它的上管S极基本处于短路状态。  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:19
发表于 2015-9-22 11:15:41 | 只看该作者 �
这种显卡上管子 看都没看见过。。 不要说管子 ,就是显卡也 没有见过
发表于 2015-9-22 11:15:46 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-9-22 10:44
呵呵  显卡也用铁皮管子了  这下难喽
发表于 2015-9-22 11:16:07 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-22 11:01
最好是拆一组测下就知道了,
实在不行只能那样了
发表于 2015-9-22 11:16:25 | 只看该作者 �
温小剑 发表于 2015-9-22 11:04
量下看有没有短路
现在测量MOS管都是短路的
一个一个拆下来量,我怀疑应该是那个小的短路了  详情 回复 发表于 2015-9-22 13:00
发表于 2015-9-22 11:16:48 | 只看该作者 �
changhai 发表于 2015-9-22 11:09
这个不好修 这个管有点特殊
是的,这个管子第一次看到。
发表于 2015-9-22 11:17:54 | 只看该作者 �
接上外供电,开机没反应。
发表于 2015-9-22 11:19:07 | 只看该作者 �
在路你测它的上管S极基本处于短路状态。
现在这个管子一共就4个引脚,都是在线测量都是短路状态。  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:20
发表于 2015-9-22 11:20:01 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-9-22 11:19
在路你测它的上管S极基本处于短路状态。
发表于 2015-9-22 11:35:26 | 只看该作者 �
楼主量主供电12进来有没有短路 这种管子表面哪里都是接12V的电压的 显卡的供电 小电压 阻值低是正常 的 这个AMD的显卡 阻值太低了
发表于 2015-9-22 12:06:54 | 只看该作者 �
这种铁壳MOS管,外露的4个脚都是D级,S和G极在肚子下面,论坛搜索下【 乌龟壳MOS管】,就可以看到相关的资料了
这个有什么可以代用的吗  详情 回复 发表于 2015-9-23 13:21
哦哦,谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:30
