查看: 4381|回复: 25
联想E531进水怎么判断主板是否完好?
发表于 2015-9-22 05:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:笔记本进水放置一段时间后无法开机,按开机键笔记本风扇会转动一下然后停止,屏幕无任何反应,屏幕背后的指示灯亮,笔记本指示灯有显示,其他均无反映,硬盘没问题,笔记本拆开主板看不出进水痕迹,请问如何判断是否是主板问题?还有主板可以维修吗?
发表于 2015-9-22 07:39:46 | 只看该作者 �
像这故障应该是主板坏了,拿到专业维修店修理吧,
发表于 2015-9-22 07:59:37 | 只看该作者 �
能正常亮机进系统就是完好无损,不能亮机就有损
发表于 2015-9-22 08:47:22 | 只看该作者 �
建议楼主找专业的,自己不要搞,不好烧主板,E系列主板也不便宜。进水当时没有处理现在不开机,肯定是主板问题,这也要问,如果不修,建议够买新机好了。
发表于 2015-9-22 08:49:03 | 只看该作者 �
现在可以确定问题出在主板上,送修吧
发表于 2015-9-22 09:03:44 | 只看该作者 �
现在可以确定主板已经坏了
发表于 2015-9-22 09:13:07 | 只看该作者 �
按开机键后,屏幕都不能正常显示,当然是主板有问题咯,送修吧。
发表于 2015-9-22 09:59:48 | 只看该作者 �
外接不显   主板坏的几率太大
发表于 2015-9-22 10:19:34 | 只看该作者 �
外接也没有信号,就可以确定了。
发表于 2015-9-22 10:41:17 | 只看该作者 �
找个大点的微波炉 把笔记本放里面烤一会 应该能好。。。。
发表于 2015-9-22 10:46:21 | 只看该作者 �
这么强大的主板维修基地迅维网   来问主板能修吗  别闹了
人家是来问怎么判断主板好坏的,不是来问能不能修的  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:44
发表于 2015-9-22 10:52:44 | 只看该作者 �
肯定能修,按开机风扇转说明出发了,至于不亮就是主板还有其他坏的地方
发表于 2015-9-22 11:08:57 | 只看该作者 �
直接送修  ,  你会越搞越坏的
发表于 2015-9-22 11:12:25 | 只看该作者 �
客户就不要进来搅和了行吗?修个机器能收你多少钱?抠门....你自己搞吧,搞死你就笑了
发表于 2015-9-22 11:44:52 | 只看该作者 �
人家主要是来问怎么判断主板好坏的
睁大你的眼睛 看一下贴子里的内容最后一句 再来跟我说话 另外客户来问这个问题 你觉得跟他说怎么判断主板好坏 有意义吗  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:54
发表于 2015-9-22 11:50:13 | 只看该作者 �
不良机,专业人修吧
发表于 2015-9-22 11:53:23 | 只看该作者 �
送修吧 别把故障扩大
发表于 2015-9-22 11:53:49 | 只看该作者 �
应该主板挂了  把外设的都拆了在点
发表于 2015-9-22 11:54:00 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2015-9-22 11:44
人家主要是来问怎么判断主板好坏的
发表于 2015-9-22 11:54:07 | 只看该作者 �
进水可能供电有问题。
