查看: 4497|回复: 5
MBX-249触发就不过保护隔离
发表于 2015-9-22 00:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
充电芯片BQ24725,单插电,保护隔离正常,一按开机键BQ24725的4脚就变为0V,保护隔离过不去,24725的第一脚也变为4.2V,保护隔离的两个N管换了,bq24725也换了,一样问题,直接跳过保护隔离,加个19V上去可以开机点亮
发表于 2015-9-25 12:05:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-10-14 09:57:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也遇到一个这个问题 。我的是联想的U410 也是这个问题。期待中。。。
发表于 2016-10-18 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接跳过就是
发表于 2016-10-20 08:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是这个问题,跳过加电,可用
对照着图纸查一下保护隔离的工作条件吧  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:44
发表于 2016-10-20 10:44:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zwllg 发表于 2016-10-20 08:54
我也是这个问题,跳过加电,可用
对照着图纸查一下保护隔离的工作条件吧
