查看: 5937|回复: 19
[内存维修]
关于DIY的AMT64 02卡的使用问题求助?
发表于 2015-9-21 21:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下AMT64 02卡的DIY问题:
一、该卡对主板的要求是什么?G43、P43、G41、P41的行不?
二、若内存不能点亮机器,还能用DIY的AMT64 02来检测吗?这种情况是如何操作的?
期待您的回复,万分感谢!
发表于 2015-9-27 13:28:26 | 只看该作者 �
还有你是不是 搞错了,刚才仔细查了下 是 其他论坛 高手发的。。。链接再这里 不是你说的 什么宝贝  http://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D197
您是对的,我搞错了,02版的才是那位宝贝发的。 V10版的是A55提供的 我是对内存不了解,才想学习的嘛。  详情 回复 发表于 2015-9-27 14:21
发表于 2015-9-22 14:01:53 | 只看该作者 �
只有等高手 来解答了。。
发表于 2015-9-22 14:55:34 | 只看该作者 �
淘宝上咨询了卖卡的,说是G41主板可用,但对于第2个问题对方没试过。
发表于 2015-9-23 21:28:44 | 只看该作者 �
你的主板不是 工程机 所以不行,。。。。。。
您指的是主板的bios也是专用的?可以不上内存也能点亮显示器的?  详情 回复 发表于 2015-9-24 07:29
发表于 2015-9-24 07:29:53 | 只看该作者 �
H55
对头, 没有内存条工厂级 主板 坏的内存条你亮都点不亮你怎么测试。。。 工厂主板无论你咋坏都能点亮。。。你已经步入误区,  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:38
发表于 2015-9-24 11:38:30 | 只看该作者 �
在bios之家,发现他们多年前也有一款内存检测卡,是针对SD内存和DDR一代内存的,也是可以检测那些不能亮机的内存,但同时也是限定范围了的市售主板。这带来一个思考: 应该是利用了电脑启动开机之前的自检过程,将  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:13
发表于 2015-9-26 20:01:58 | 只看该作者 �
百度最全了
,去百度吧
发表于 2015-9-27 10:13:15 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-24 11:38
对头, 没有内存条工厂级 主板 坏的内存条你亮都点不亮你怎么测试。。。 工厂主板无论你咋坏都能点亮。。 ...
应该是利用了电脑启动开机之前的自检过程,将内存检测时的结果信息,通过修改了的主板的bios程序,直接将信号送到PCI总线,再由特定的检测卡在总线上获得数据,然后检测卡进行显示。检测卡上的MCU芯片内,是也有片内RAM的。
H55
那些都淘汰了。DDR4都有了。。。工厂一样维修  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:27
发表于 2015-9-27 10:27:57 | 只看该作者 �
X61BGA 发表于 2015-9-27 10:13
在bios之家,发现他们多年前也有一款内存检测卡,是针对SD内存和DDR一代内存的,也是可以检测那些不能亮 ...
上次在论坛里,被放出来的那份AMT64 10版的程序,是主板的特殊bios呢?还是10版检测卡的bios程序?  详情 回复 发表于 2015-9-27 12:29
发表于 2015-9-27 12:29:17 | 只看该作者 �
H55
上次有人放出?谁这样好娘心 ?这个玩意 价格不便宜的o哦..  详情 回复 发表于 2015-9-27 12:46
发表于 2015-9-27 12:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-27 13:22:31 | 只看该作者 �
AMT64 V10.zip (27.95 KB, 下载次数: 12)
H55
那你就问他 文件啊。拽囡宝贝  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:26
发表于 2015-9-27 13:26:41 | 只看该作者 �
X61BGA 发表于 2015-9-27 13:22
是论坛的那位“拽囡宝贝”提供的,但感觉AMT64 V10版还一个关键的文件:就是配套使用的主板的型 ...
那你就问他 文件啊。拽囡宝贝
发表于 2015-9-27 13:35:24 | 只看该作者 �
还有你一点不懂内存条,我主要做主板维修 虽然是业余的座内存条,我知道的工程机分 AMT64 分 00 01, 02,03 ,04. 06 .07 08 09.10 最新是 AMT64 PRO CST 知道不?
发表于 2015-9-27 14:21:06 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-27 13:28
还有你是不是 搞错了,刚才仔细查了下 是 其他论坛 高手发的。。。链接再这里 不是你说的 什么宝贝  http:/ ...
V10版的是A55提供的
我是对内存不了解,才想学习的嘛。
H55
版本 00 01 02 03 04 06 之前的版本,用技嘉 G31 测试 或者 技嘉 965 或者EP35 具体上面型号 你好好看下论坛那几个高人的帖子 说得很清楚的。。。。。。。。论坛看帖子 会看的 看门道 ,不会看就看热绕。。。  详情 回复 发表于 2015-9-27 14:30
发表于 2015-9-27 14:30:53 | 只看该作者 �
V10版的是A55提供的
发表于 2015-9-27 14:31:53 | 只看该作者 �
V10 和 最新的 PRO CST 要特制工程机主机板 ,才能启动。。
发表于 2015-9-27 14:36:19 | 只看该作者 �
这些板不好搞
发表于 2015-9-27 14:41:02 | 只看该作者 �
看得我完全是云里雾里,这个是内存检测卡吗?可以测试最新的DDR4吗?
