查看: 2804|回复: 6
SONY换主板后键盘用不了。
发表于 2015-9-21 20:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台15寸的SONY 笔记本来修,拆开一看,笔记本进不太严重,和客户沟通换主板,但现货有一块14寸的SONY主板,显卡还不一样,于是换了上去,开机屏幕不亮,大小写灯能亮,看了一下是SONY的屏幕空气开关,按15寸的屏调了一下,就OK了,但是进系统,发现右边的小数字一块一个键都用不了,难道是主板EC 不同吗,还是ECBIOS不一样,或者是14寸的主板不能用15寸的键吗。
发表于 2015-9-21 20:16:02 | 只看该作者 �
最好原型号主板来换,不排除进水键盘有坏的可能。
键盘换过了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-21 21:32
发表于 2015-9-21 20:20:00 | 只看该作者 �
难道除了右边数字键不能用其它都正常吗,你有没有按一下NUM键试试。
发表于 2015-9-21 20:24:36 | 只看该作者 �
一般都换相同型号的主板,那两块板的EC型号相同吗,即使EC相同,键盘也未必就能正常使用呀。还有键盘进水是不是也损坏了呢。
发表于 2015-9-21 20:46:45 | 只看该作者 �
应该是 主板之间额设计不一样 要想解决就要查下区别 改动
发表于 2015-9-21 21:32:14 | 只看该作者 �
键盘换过了,还是一样
发表于 2015-9-21 21:39:16 | 只看该作者 �
不是要切换的吗
