查看: 1106|回复: 0
神舟 天运F233R不亮
发表于 2015-9-21 18:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事折腾一个本,上电电流到0.64-0.65,不亮,测各个电压都出来,时钟也有,PLTRST 3.3V ,plt_frame也有波形,BIOS刷了2个,电流一样,无意测EC的32.768K , 发现4脚的波是,表笔刚戳 的时候正常,然后就慢慢消失,1脚的波正常,断电打值,正常的1脚 是445,不正常的4脚是443,认为正常,于是换晶振,上电不行,又换谐振电容还不行。请问大家,我是不是走错路了,不必纠结这个4脚的波形呢?
