ZXCVWtest
查看: 7881|回复: 21
ASUS X555LD 主板 Rev 3.6 3.3V 5V 控制芯片 不明型號
发表于 2015-9-21 16:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X555LD 主板 Rev 3.6 3.3V 5V 控制芯片 不明型號 上面只寫了 2N=2F 請問有誰知道這顆芯片的正確型號嗎??
主板原不過電 更換了 BQ24735 後 19V 已能過後端,但現在 3.3 V , 5V 的這顆控制芯片發燙 量測後端阻值並無短路,應是芯片故障了
想更換卻不知型號,也沒法購買,所以 拜託
知道的先進們 幫幫忙告知下吧 !! 感恩啦~~~~
发表于 2015-9-22 20:33:42 | 只看该作者 �
给你一个专门查这中芯片的文件
RT代码查询.pdf
447.71 KB, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个文件很给力,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:00
太感謝了,有這文件大夥更方便維修了! 值得給5分^^  详情 回复 发表于 2015-9-23 12:08
好资源,大家一起享用  详情 回复 发表于 2015-9-22 22:25
这个很给力,谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-9-22 21:16
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
原本呆呆 + 5 很给力! 感謝大大分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-21 17:04:28 | 只看该作者 �
上淘宝 问
发表于 2015-9-21 17:04:48 | 只看该作者 �
找TB卖芯片的 一般都知道
发表于 2015-9-22 07:11:58 | 只看该作者 �
RT8249C
你在哪里看到的这个资料啊  详情 回复 发表于 2015-9-23 12:44
感謝大大的回覆,謝謝您啦!!!  详情 回复 发表于 2015-9-22 20:27
你这个 PDF 查芯片的 东西很给力哦 , 能 分享吗  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:47
发表于 2015-9-22 10:24:37 | 只看该作者 �
上x宝问啊
发表于 2015-9-22 10:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-22 20:27:43 | 只看该作者 �
感謝大大的回覆,謝謝您啦!!!
发表于 2015-9-22 21:03:45 | 只看该作者 �
去淘宝问吧。我之前也遇到过冷门的芯片也是去淘宝问额
发表于 2015-9-22 21:16:50 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-22 20:33
给你一个专门查这中芯片的文件
这个很给力,谢谢分享
发表于 2015-9-22 21:21:18 | 只看该作者 �
华硕的麻烦啊,没有图纸,型号买也不好买
发表于 2015-9-22 21:31:05 | 只看该作者 �
很少遇到,不过华硕的板子就是不一样,没图纸没点位。
发表于 2015-9-22 21:47:16 | 只看该作者 �
有点图的应该也可以查看 的
发表于 2015-9-22 22:25:34 | 只看该作者 �
给你一个专门查这中芯片的文件
好资源,大家一起享用
发表于 2015-9-22 22:55:39 | 只看该作者 �
去卖芯片那里问,一般都有的
发表于 2015-9-23 12:08:35 | 只看该作者 �
给你一个专门查这中芯片的文件
发表于 2015-9-23 12:44:27 | 只看该作者 �
你在哪里看到的这个资料啊
发表于 2015-9-23 14:34:29 | 只看该作者 �
看图纸,上面写的有,不行你就买一个芯片,只要是2N=??的都可以通用
发表于 2015-9-23 15:00:48 | 只看该作者 �
给你一个专门查这中芯片的文件
这个文件很给力,谢谢。
发表于 2015-9-23 16:10:48 | 只看该作者 �
我也在修这个本子,什么资料都没有。蛋疼
