查看: 4049|回复: 18
昂达g41主板 检测卡走到45 43 不动了 求解
发表于 2015-9-21 16:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2015-9-22 10:06):
醉了   换个杂牌的条子  跑码过了
发表于 2015-9-22 08:12:31 | 只看该作者 �
和内存有关吧  ,,,,内存数据线问题
发表于 2015-9-21 16:09:43 | 只看该作者 �
补充  能换的都换了
发表于 2015-9-21 16:16:28 | 只看该作者 �
是不是断线了
那个模块的线 具体的  详情 回复 发表于 2015-9-21 16:17
发表于 2015-9-21 16:17:28 | 只看该作者 �
那个模块的线  具体的
发表于 2015-9-21 16:32:34 | 只看该作者 �
刷bios啊
发表于 2015-9-22 06:39:03 | 只看该作者 �
桥、IO没换吧
没换 板子上的芯片 都没换  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:04
发表于 2015-9-22 08:14:42 | 只看该作者 �
把CPU,内存,卸下来,用排除法检查一下,可能不是主板问题!
发表于 2015-9-22 10:04:37 | 只看该作者 �
没换 板子上的芯片 都没换
发表于 2015-9-22 10:47:59 | 只看该作者 �
烂主板挑内存
发表于 2015-9-22 10:50:28 | 只看该作者 �
我也遇见过4543 貌似换过内存不行 忘了怎么处理的
发表于 2015-9-22 10:57:24 | 只看该作者 �
以后遇到这问题 直接擦换内存 或查内存工作条件
发表于 2015-9-22 21:54:00 | 只看该作者 �
新手学习
发表于 2015-9-23 09:58:19 | 只看该作者 �
有的主板很挑内存的 我也试过
是的,换了个内存就好了  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:46
发表于 2015-9-23 19:46:43 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2015-9-23 09:58
有的主板很挑内存的 我也试过
是的,换了个内存就好了
发表于 2015-9-23 21:07:51 | 只看该作者 �
刚想说这码是内存,你就修好了
发表于 2015-10-19 15:31:49 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2015-10-19 15:46:28 | 只看该作者 �
新手来学习,吸收经验
发表于 2015-11-16 12:22:14 | 只看该作者 �
bios刷了没有 我手头有张  刷bios刷了d2内存可以   d3不可以  刷了另一个bios    d3内存可以 d2不可以 晕死
