查看: 2495|回复: 11
P8H61-M LX 集显不亮
发表于 2015-9-20 22:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显供电正常。BIOS刷过 。从好的主板换的BIOS也试过 。就是集显不亮。独显亮机 。。没有思路啊。。     VGA 阻值 正常 。
发表于 2015-9-20 22:28:08 | 只看该作者 �
换个cpu试试咯。
新U 确定 U 没问题  详情 回复 发表于 2015-9-21 09:40
发表于 2015-9-21 07:37:05 | 只看该作者 �
要把独显拿掉,集显才能用
发表于 2015-9-21 08:02:51 | 只看该作者 �
换个U,如果还不好看板子上的转换芯片
发表于 2015-9-21 08:12:46 | 只看该作者 �
换个U吧,之前碰到换U就行了
发表于 2015-9-21 08:12:49 | 只看该作者 �
vga 口打值  看看 还正常
发表于 2015-9-21 08:18:15 | 只看该作者 �
如果能看码值 就好了。。。。可能 集显过了    ,,哪里断线 或者 接口 电路问题
发表于 2015-9-21 09:40:34 | 只看该作者 �
新U 确定  U 没问题
我之前也运到这样的问题,集显没供电,上独显可以显示,那我就干集显的电路,结果还是一样的,后来刷bios好了。既然你都刷过了,只有检测VGA的三基色和行场阻值了。  详情 回复 发表于 2015-9-21 11:01
发表于 2015-9-21 11:01:13 | 只看该作者 �
czheng 发表于 2015-9-21 09:40
新U 确定  U 没问题
发表于 2015-9-21 15:53:08 | 只看该作者 �
我也遇到过的    集显不亮跑码 跑不过内存  独显就可以点亮    集显的供电都正常   楼主找到问题告知一下
发表于 2015-9-22 18:41:04 | 只看该作者 �
查集成工作条件啊
发表于 2015-9-22 20:59:54 | 只看该作者 �
测下VGA接口的参数正常不?
