查看: 6178|回复: 61
送给正在修板的同学们
发表于 2015-9-20 17:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    转眼间,在二期就过完三个星期了,上个星期五我们开始修台式机的主板,虽然只修了一下午,但还是有些收获,浅谈下这一下午的收获吧。
    刚拿到主板(华硕M4A77T),首先看了下外观,没有明显的损坏痕迹,心想就按照主板维修一般步骤先走一遍,看看有什么收获。先测主板3VSB(PCIA14)是否短路,测到对地阻值200多,说明正常(一般值为0,短路)。再测USB数据线对地是否短路(测得对地值523,说明正常,一般值为0,短路)。再测VCORE,CPU座旁边电感(对地阻值166,正常,一般高于30就可以了)。最后测了内存,桥,总线附近的电感或者场管S极,都有值,不为0,说明都正常。
    开始插上ATX电源,插上诊断卡,发现3V待机电压灯有亮,短接开关没反应,确定故障:有待机电压,不触发。就按不触发的步骤来修。为了熟悉下主板自己还是先测了一遍待机电路VBAT(跳帽3.28V),32.768(0.16和0.4),S5_3.3V(3.3), S5_1.2V(桥附近电感1.1v),RSMRST(没图,不测先)。
    开始查触发电路,看了下IO(ITE8756E),心想怎么这个IO不一样,一般IO都是128个脚,我的IO只有48个脚,第一次见,又长见识了。在没有电路图点位图的情况下,只能参照徐老师制作的——常用IO芯片测量脚,(参照IT8758E,死马当活马试试),待机供电脚(2,13),触发脚(35,33,32,36),经过测量得供电脚2,13(0v),触发脚35(5v),33(0V),32(3.3V),36(0V),也测了开关电压为低电平,对照资料 如果开关低电平,查开关上拉电阻,发现开关上拉电阻正常,就判断IO坏。
    判断结果出来后,就给饼哥检查,然后饼哥经过点位图对比,发现我参考的IT8758E不正确,建议我参考IT8765E.于是我参照IT8765E供电脚27,触发脚,32,30,29,33.经过测量得供电脚27(5v),32(3.3v),30(3.3V),29(3.3V),36(0V),而且还测了32脚跳变也101,30脚跳变也101,29脚跳变为10,36脚有时0v,有时5v,临近下课要交板,没有进一步确认测量参数,所以不下结论。
    通过一下午的维修中收获有以下几点:第一,维修不上电主板有一个更清晰的思路;第二,发现IO还有48脚的;第三,ITE8756E脚位和IT8765E脚位可相互参考。
    古语云:山不在高,有 仙则灵;水不在深,有龙则灵。通过一下午修板,有些同学为了说明自己修好几块(当然确实有些大神经验丰富很厉害那个另当别论),每块板都应付式的维修,随便测几个值就直接判断说南桥有问题,IO有问题,这种做法应该杜绝。我觉得我们在学校修主板,不是比谁修好多少块,而是通过修每一块主板,把学的知识和实践融合在一起,最终能力得到提高,我想这也是我们老师最希望看到的。如果我们把一块板修好,并且把维修这块板的思路,过程,收获都能详细记录好,我相信这样修一块板,总比盲目的修十块板好。
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
linzifu + 1 很给力!
鸢尾大哥 + 2 很给力!
万事通2016 + 5 赞一个!
恋缘梦 + 5 赞一个!
维修小明仔 + 2 很给力!
jac- + 5 很给力!
873808892 + 2
每天能坚持看书 + 1 说得很对!如果配上主板实物图就更好了!
发表于 2015-9-20 18:33:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手都是按老师教的先排除短路再上电,老手都是先上电再找问题
发表于 2015-9-20 18:43:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
【迅维】的就是牛啦
发表于 2015-9-20 18:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
5年前  也想去 迅维的  ,家里不同意  ,后来报了个 远程 ,,,去实地的话  学的 应该 全一点
为啥家里不让去迅维  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:14
发表于 2015-9-20 18:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先上电比较直观点  打值留到最后
发表于 2015-9-21 08:17:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基本流程,在“不是事”系列上全部都有的
发表于 2015-9-21 08:46:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
基地威武,能去实地系统的学习真不错
发表于 2015-9-21 09:31:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给楼主赞一个
发表于 2015-9-21 09:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错楼主分享的是心得,重要的是吸收所讲的  融入到维修的时候用
发表于 2015-9-21 09:57:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就像是下象棋,不要注重下了多少盘,不要太注重数量,一天下好一盘棋,然后细心复盘,必有所得,比整天不停下所收获的更多,期待楼主以后多发好贴,加分!
发表于 2015-9-21 12:01:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我们老师就说测电压 测阻值 和维修的经验就没有了
发表于 2015-9-21 12:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看到密密麻麻字头就晕
发表于 2015-9-22 08:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点教条呵呵
发表于 2015-9-22 10:00:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
配个图就好了
发表于 2015-9-22 10:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手还是老老实实的按部就班吧
发表于 2015-9-22 10:18:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,先查条件是否正常。
发表于 2015-9-22 10:21:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主上个图,这样就很大的帮助了
发表于 2015-9-22 10:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个图更好了,
发表于 2015-9-22 11:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛不在广  有月饼则灵
发表于 2015-9-22 11:40:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
“而且还测了32脚跳变也101,30脚跳变也101,29脚跳变为10”这句能不能解释一下,没看懂意思?
1代表高电平,0代表低电平。101代表电平的变化情况是:高--低--高  详情 回复 发表于 2015-9-28 13:08
