查看: 4906|回复: 1
真假alpha焊锡辨别之二
发表于 2015-9-20 17:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基于共晶合金温度特性辨别真假alpha有铅焊锡63/37的方法研究
青竹大师 *
1   概述
包括alpha品牌在内,几乎所有的有铅焊锡合金比例推荐值为63Sn/37Pb,该比例的Sn-Pb合金在所有比例中熔化温度最低,为共晶焊料。以作者组织团购的alpha63Sn/37Pb焊锡丝(以下简称63/37焊锡)为例,该焊锡主合金比例为63Sn:37Pb;由于铅的价格远低于锡(见表1),因而存在超量添加铅生产假63Sn/37Pb焊锡的现象。
表1. 铅-锡价格
序号
名称
价格(万元/吨)
铅
1.30-1.35
2
锡
8.56-11.57
* 该价目取自上海有色网<www.smm.cn>2015年9月报价。
铅含量超过37%后,Sn-Pb合金不再是共晶焊料,其熔化温度会升高,且铅含量越高,熔化温度也相应提高。熔化温度升高带来的危害是为保证可焊接性,必须相应提高焊接温度,这样对温度有严格要求的元器件带来了不应有的挑战。在相同的焊接条件下(使用同种焊接设备同样设置,使用同种助焊剂),共晶焊锡的流动性也会由于铅高含量焊锡。
共晶是指在相对较低的温度下共晶焊料发生共晶物融合的现象,共晶合金直接从固态变为液态,不经过塑性阶段。其熔化温度称为共晶温度。共晶化合物的合金比例是合金比例里面熔点最低的。对于Sn-Pb合金而言,其共晶比例为63Sn:37Pb,共晶温度为183°。该比例焊锡在182°是为固态,183°时即可转换为液态。共晶是指低于任何一种组成物金属熔点下所有成分的融合,共晶合金熔点比纯金属熔点都低(见表2)。铅含量偏高的焊锡熔化温度高,且在固态和液态转换之间存在塑性阶段,从目视看类似半沙半水的视觉效果。
表2. 焊锡中纯金属熔点
序号
名称
熔点
铅
327.5°
2
锡
231.9°
利用63/37焊锡这一比例所特有的共晶特性,可以有效对alpha有铅焊锡进行真伪辨别;本文涉及到的方法也同样适用于其他品牌63/37共晶焊锡真伪判别。
真假alpha有铅焊锡丝辨别之二温度特性.pdf
611.66 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
真假焊锡辨别之二
发表于 2015-9-20 17:49:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨
