查看: 13940|回复: 13
尼玛,一个LD7575电路修了半天
发表于 2015-9-20 16:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想液晶不通电,大家都知道换LD7575。先换上再说,没新的了,找废板子拆了个,装上不管用。昨天踢球一下午,累的昨晚没睡着,今天干活没精神,脑子不好使。没有7575了,看看还有十来个7576,把1脚的电阻换成电容,上全新的7576。还是没电。板子上零件总共也没几个,挨个测,测了两遍没发现问题。脑子实在转不动,那就换吧,光耦,431,能换的换了两遍,还是不管。那就还是换7576把,换上一个还是不行,拆下来再换一个,还是不行,一直换到第5个,尼玛,终于有电了。都不记得7576是什么时候进的货了,这质量,也太差了。
发表于 2015-9-20 17:09:46 | 只看该作者 �
会不会不是电源管理芯片问题呢
发表于 2015-9-20 17:10:52 | 只看该作者 �
楼主还别说,我有一次买了30个LD7575PS,有一半是坏的
发表于 2015-9-20 19:03:36 | 只看该作者 �
怎么还有这种质量的 ?  吓的我都不敢 订货了
发表于 2015-9-20 21:06:23 | 只看该作者 �
怎么可能会这样呢
发表于 2015-9-20 21:26:16 | 只看该作者 �
呵呵,你没放电就装这叫装一个灭一个。
挨电电怕了,我换之前都是先用万用表确认所有电容都没电了才敢动手。  详情 回复 发表于 2015-9-21 10:41
发表于 2015-9-20 21:26:46 | 只看该作者 �
才灭了4个算你幸运了。
发表于 2015-9-20 22:12:36 | 只看该作者 �
如果是这种质量,说不定哪天又返回来了呢。
发表于 2015-9-21 10:41:59 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-9-20 21:26
呵呵,你没放电就装这叫装一个灭一个。
发表于 2015-9-21 19:59:41 | 只看该作者 �
下次换芯片前,把引脚对地放下电试试
发表于 2015-9-22 10:34:09 | 只看该作者 �
可能就是板子其它地方坏了。
发表于 2015-9-22 11:14:29 | 只看该作者 �
呵呵,换了这么多个才行,假货太多了
发表于 2015-9-22 13:20:17 | 只看该作者 �
现在假货盛行,作维修人真难呀........
发表于 2015-9-22 19:29:54 | 只看该作者 �
是不是静电没放好才装一个烧一个   很少遇见电源管理芯片坏  是不是贪便宜买了一些便宜的管理芯片
