查看: 3220|回复: 6
IBMT4/R5 HUBLINK总线在主板上的测试点,有好多人问过,所以弄个图大家参考一下
发表于 2009-1-11 18:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多人多次问过我IBMT4/R5(T43/R52可不一样啊) HUBLINK从哪个地方打阻值,今天仔细看了一下,做了一个图,大家参考一下.这是北桥背面.一般测的就这么几个点.
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
liu13403327758 + 10 + 5 很热心
发表于 2009-1-11 22:34:17 | 只看该作者 �
很好的说明,谢谢楼主提供
发表于 2009-1-12 21:57:50 | 只看该作者 �
楼主要具体说下,这几个点是参考哪个得来的就更好了,这样就可以举一反三了
发表于 2009-1-13 09:19:55 | 只看该作者 �
这才是  真正的  我为 人人
发表于 2009-1-14 22:33:18 | 只看该作者 �
真的好,谢楼主无私奉献
发表于 2009-1-19 22:45:20 | 只看该作者 �
很好的说明,谢谢 半导体 提供
发表于 2009-2-10 21:00:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,是不是855北桥都可以打这几个点啊
