查看: 2292|回复: 10
sony sve151 MBX-269 暗屏 加灰屏 维修
发表于 2015-9-20 12:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候是暗屏   同事接机  换了屏还不亮 我问是不是暗屏啊   他说是  我说 主板问题   报价200   拆机 果然是评先借口19V保险烧了   OK  以为完事了   他在别的地方换过屏的   估计人家换了还有问题就没给他换了    大爷的 有时灰屏没字  我就说会不会是屏线问题 同事说应该不是  结果搞半天    还是屏线问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tianyayuanhu + 2 赞一个!
发表于 2015-9-20 12:54:39 | 只看该作者 �
这维修不怕二修  就怕上家瞎JB修!有的只能报废
发表于 2015-9-20 12:57:05 | 只看该作者 �
这显然是屏线先有问题,然后引起保险丝烧了。
发表于 2015-9-20 13:34:54 | 只看该作者 �
sony修的太少了
发表于 2015-9-20 13:37:40 | 只看该作者 �
楼主分享一下维修思路会更好,这个应该是背光的问题吧
发表于 2015-9-20 13:41:40 | 只看该作者 �
屏线有短线吧
发表于 2015-9-20 14:29:15 | 只看该作者 �
屏线接触不良导致的灰屏
发表于 2015-9-20 14:36:13 | 只看该作者 �
手头没有屏线不好排除
发表于 2015-9-20 14:38:04 | 只看该作者 �
楼主换了屏线,还是接线了
楼主你个嗨老 肥仔 我都不知道是谁莫 剥开接的线 没分了 不发帖东西都没法下了  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:28
发表于 2015-9-20 19:28:40 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2015-9-20 14:38
楼主换了屏线,还是接线了
发表于 2015-9-24 14:57:27 | 只看该作者 �
首先就应该排除屏线问题咯
