查看: 3106|回复: 5
联想笔记本适配器维修
发表于 2015-9-20 11:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本适配器维修;联想SL410K笔记本适配器试机无输出,用刀子将外壳打开,后看到电源滤波电容顶部有裂纹电容爆,220输入保险烧断,将坏件更换后,测开关管,电容后级输出等无明显短路试机正常输出修复完成
发表于 2015-9-20 21:20:19 | 只看该作者 �
这帖子连白开水都不如啊
发表于 2015-9-20 22:03:34 | 只看该作者 �
市电电压过高或者电容质量不过关就会引起这种故障,是故障中最为简单的故障之一。
发表于 2015-9-22 09:45:06 | 只看该作者 �
这贴没有一点技术含量
发表于 2015-9-22 19:03:41 | 只看该作者 �
没有技术含量也是修好啦啊,现在的维修只要能换到银子就行。
发表于 2015-9-24 20:52:16 | 只看该作者 �
问题是怎么才能把外壳打开  最好别留伤痕
听老师说用锤子砸开
