ZXCVWtest
查看: 3289|回复: 2
n73s主板无Vcore电压
发表于 2009-1-11 17:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
n73s主板无Vcore电压,具体维修过程如下
1 、量ISL6312芯片之10PIN(+5V),29PIN(+12V)正常。
2 、量ISL6312芯片之36PIN(EN_VCORE)信号为低电平(异常)。
3 、经测量Q15之S极无+1.2V_VTT电压。G极无电压(异常)
4 、经查线路图得出Q15之G极与U15(LM358)之第一脚相连,无电压输出。(异常)。
5 、查得LM358之2PIN,3PIN均无电压。(异常)
6 、经查线路图(如下图)发现LM358之3PIN所连三极管Q17,Q19电压均异常。
7 、查得Q19之1脚 CPUVDD_EN上电后为H(高),三脚也为H(高),正常情况下,CPUVDD_EN上电后为H(高)到3脚时应为L(低)。如下图所示。怀疑Q19不良。换后OK。
参与人数 1下载分 +30 威望 +10 收起 理由
夜雨十三天 + 30 + 10 精品文章
发表于 2009-1-11 22:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-11 23:55:06 | 只看该作者 �
本人最爱看这种技术性文章了,电路分析类,真正值得一读。LZ请继续啊。本人修板一般就是些电压类,BIOS,桥类的小问题我也不好写上来丢脸了。这种小管子短路坏的有时真是好难查找的。
