查看: 6696|回复: 51
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 上电跑码后掉电
发表于 2015-9-20 10:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
故障:冷机上电,可以跑马并且可以进BIOS。过一会就掉电,在点触发 跑马掉电,在点出触发,可以看到码表跑动马上掉电。
测量各供电正常
内存 主供电1.56V spd 3.34V 系统管理总线 120脚 3.3几V  119 3.3几V
桥供电。1.05V 1.8V
cpu供电:1.12V 集显供电1.12V
进南桥的PG:P-VRAMPGD 3.3V  POWOK 也是3.3V
BIOS 刷过好几个,故障依旧。
拆掉网卡,声卡(这板子没有并口芯片)故障也是依旧。
没有维修思路了。
发表于 2015-9-20 11:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不稳定的问题,比较难修啊,只能慢慢测供电了,看有没有什么方法使他不掉掉,有的板子,PWOK强制使高可以。
发表于 2015-9-20 11:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不是桥出问题,或者刷BIOS!
现在在BGA上 加焊桥,,试试。。BIOS 在论坛下了很多版本 一样无果。  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:50
发表于 2015-9-20 11:30:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主试着不插CPU供电看是不是还掉电
一样掉。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:50
发表于 2015-9-20 11:33:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我这一块GA-780T-D3L掉电也没搞好,没有明显短路,下了4PIN也掉,强上电跑码亮机,上硬盘进系统一切正常,IO,BIOS都搞过,最后用洗板水刷全板,用一下午又不行了,拿回来拆机又亮机了,晕,测各组电压正常,没头绪了
发表于 2015-9-20 11:50:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
jac- 发表于 2015-9-20 11:30
楼主试着不插CPU供电看是不是还掉电
一样掉。。。。
要是有示波器的话,可以测试一下 主板主要供电的波形 看供电稳定不稳定  详情 回复 发表于 2015-9-20 20:37
发表于 2015-9-20 11:50:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
每天能坚持看书 发表于 2015-9-20 11:15
会不是桥出问题,或者刷BIOS!
发表于 2015-9-20 11:57:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
会不会是温控电路的问题啊
最开始也怀疑是温控 问题,,,查点位图 电压和三极管 的逻辑顺序是对的。。 干桥后 现在已经亮机15分钟 为掉电,进系统ok 在测试个吧小时  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:05
发表于 2015-9-20 12:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个思路 从sb查起!
发表于 2015-9-20 12:05:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
浮城 发表于 2015-9-20 11:57
会不会是温控电路的问题啊
干桥后 现在已经亮机15分钟 为掉电,进系统ok 在测试个吧小时,  问题依旧
发表于 2015-9-20 12:11:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
电源换过吗
换过电源。。。。问题依旧  详情 回复 发表于 2015-9-20 14:24
发表于 2015-9-20 12:24:00 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
BIOS ,开关针,温控
发表于 2015-9-20 12:28:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这是CPU旁边8脚芯片的FB脚的电路问题
小八角摘掉 问题依旧  详情 回复 发表于 2015-9-20 14:25
发表于 2015-9-20 12:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
会不会是pg
发表于 2015-9-20 14:24:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换过电源。。。。问题依旧
发表于 2015-9-20 14:25:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小八角摘掉 问题依旧
发表于 2015-9-20 14:29:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
qq446043132 发表于 2015-9-20 14:25
小八角摘掉 问题依旧
你拆掉干嘛??我说的是FB脚线路问题 看下有没短路
摘掉后 问题依旧 就装回去了  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:12
发表于 2015-9-20 14:50:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开关针和S3,PSON看看电压怎么样,预防电压过低引起的掉电
开关针3.3V s3 3.3V pson 0V  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:17
发表于 2015-9-20 15:12:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
摘掉后 问题依旧 就装回去了
发表于 2015-9-20 15:17:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
