查看: 4678|回复: 27
显示器白屏,是驱动板问题吗
发表于 2015-9-20 10:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-9-20 10:39:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先检查一下屏电路 看看保险有没坏
发表于 2015-9-20 10:42:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
解压板连接显示面板有没5V
发表于 2015-9-20 10:50:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下 屏的5V供电有没有
发表于 2015-9-20 10:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有点屏工具呢,点亮看一下
发表于 2015-9-20 11:10:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
白屏大我是屏电路板和屏的问题,驱动板见得比较少,可以用通用驱动板排除一下。
驱动板我换了还是一样的  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:17
发表于 2015-9-20 11:17:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
驱动板我换了还是一样的
驱动板换了不行就只能是屏的事了。。楼主有维修屏电路的经验吗  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:22
发表于 2015-9-20 11:41:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排除板和屏线只能是屏了 保险没断可以加焊屏上面的芯片试试
发表于 2015-9-20 12:22:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
718590775 发表于 2015-9-20 11:17
驱动板我换了还是一样的
发表于 2015-9-20 12:54:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏上保险有没有5V 电压
发表于 2015-9-20 13:49:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
测驱动板到屏的5V供电啊
发表于 2015-9-20 15:31:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏供电5V是不是有呢?看下屏上的小保险
发表于 2015-9-20 15:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
目前这种白屏  像是缺少供电  不像是屏的问题
发表于 2015-9-20 17:18:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有东西换代换试试先 没有的话测量电压
发表于 2015-9-20 17:27:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先检查逻辑板上的保险有没有坏掉
发表于 2015-9-20 18:09:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先查查升压电路吧,然后在确定
发表于 2015-9-20 21:08:58 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
就是测5v啊?侧过没有啊
发表于 2015-9-20 22:14:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先简后繁的原则,先测屏电压保险,清洁排线,换动板,最后代换屏,祝你好运啊。
发表于 2015-9-21 14:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查屏的保险  在查驱动板
发表于 2015-9-21 23:06:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
纯白,缺屏供电吧
