查看: 2481|回复: 6
神州精盾K360A-I3B不触发维修
发表于 2015-9-20 09:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    求助:神州精盾K360A-I3B不触发,刷EC bios后可以成功开机,进系统也正常;但是关机后又不触发了,再次重新刷EC bios后又好,再关机后还是不行,这样反复的问题,求教各位大神帮忙分析,谢谢。
发表于 2015-9-20 09:52:39 | 只看该作者 �
是不是拆BIOS芯片的时候 加热了边上的芯片或者桥?
发表于 2015-9-20 09:58:07 | 只看该作者 �
不是bios的问题了 是主板别的地方有问题了 可以先排除bios了 先干干别的地方吧 比如网卡什么的
发表于 2015-9-20 09:59:29 | 只看该作者 �
        修好了吗
发表于 2015-9-20 10:03:02 | 只看该作者 �
这种问题最好在不触发的时候量EC,桥的待机条件是否满足
发表于 2015-9-20 10:05:32 | 只看该作者 �
应该是有元件性能不良,加热下暂时恢复性能,这种情况还是按照不触发一步一步查,不触发很好修的就那几个条件!
发表于 2015-9-20 10:06:25 | 只看该作者 �
或者更换个BIOS芯片再试试
