查看: 1652|回复: 7
[三星]
三星的屏LTM22OM1-L01
发表于 2015-9-19 23:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
飞利浦 22寸显示器。三星的屏LTM22OM1-L01,故障是开机白屏,再慢慢变黑灰色跟花屏差不多。求助大家
发表于 2015-9-20 12:44:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接换通用驱动板测试一下就行了啊 就知道哪儿的毛病了
发表于 2015-9-20 14:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了一样品牌  一样 型号  屏也一样的  显示器内的    电源板 与信号板   还是一样的。现像
发表于 2015-9-20 15:27:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个屏坏了  修不了
发表于 2015-9-20 17:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个屏坏了  修不了
发表于 2015-9-20 18:10:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
屏幕坏了吧
发表于 2015-9-20 18:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以先加焊下驱动板试下  修到过虚焊的
发表于 2015-9-21 00:41:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最上边有一3毫米宽条水平线可以有显示
