查看: 3420|回复: 29
Y530 待机芯片发烫
发表于 2015-9-19 21:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   拆机看板子华硕代工的。通电电流0.1 A  待机芯片发烫。。5VAO电压5V正常。。3V 5V 没短路。
通电测 3V 电感有0.2v 电压、上管控制级有0.2V 电压。。以前碰到过。换芯片好过的。。换了一个芯片 还是一样。拆上下管,控制级没电压了。芯片
、还是烫。5VAO 没短路。。没有思路了。。
发表于 2015-9-19 22:25:32 | 只看该作者 �
VBST这个正常吗?
VBST1 VBST2 都是4v 多点  详情 回复 发表于 2015-9-19 22:46
发表于 2015-9-19 22:37:00 | 只看该作者 �
3V有地方拉低了
发表于 2015-9-19 22:37:36 | 只看该作者 �
好好查一下3V去的地方
发表于 2015-9-19 22:46:00 | 只看该作者 �
VBST1  VBST2 都是4v 多点
发表于 2015-9-20 08:51:13 | 只看该作者 �
VBST正常,你看看后级3.3V是否短路 P3.3
发表于 2015-9-20 10:02:25 | 只看该作者 �
看看线性3 5v有没有短路 线性短路也会发烫
没短路的  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:55
发表于 2015-9-20 10:03:32 | 只看该作者 �
还要测下后级3 5v有无短路哦
发表于 2015-9-20 10:55:38 | 只看该作者 �
没短路的
发表于 2015-9-20 11:06:42 | 只看该作者 �
3V电压被拉低了,排除3V电感后面没短路漏电的话就换3V电感。
电感换了 不行 通电是3V 5V 有的。1秒 就掉了  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:17
发表于 2015-9-20 11:17:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 11:39:10 | 只看该作者 �
你要把情况说清楚,3V 5V 1秒就掉电,说明是保护了。待机芯片的线性电压也给PWM供电的,查待机芯片输出的线性电压,如果线性供电的二级转换电路出现短路性故障,当二级转换开启时,待机芯片的负载就会加重,导致线性供电过流,所以待机芯片发烫,PWM3 5V的输出也会关闭进入保护状态。
我现在也搞不明白了。掉 IO 3V 供电,不烫了。给开启脚加开启电压 。3V 5V 都正常。换IO老样子。。 明天再查查 。那个短路吧  详情 回复 发表于 2015-9-20 22:07
发表于 2015-9-20 22:07:09 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-20 11:39
你要把情况说清楚,3V 5V 1秒就掉电,说明是保护了。待机芯片的线性电压也给PWM供电的,查待机芯片输出的线 ...
明天再查查  。那个短路吧
发表于 2015-9-20 22:30:52 | 只看该作者 �
BST引脚具体电压多少?尝试换了升压电容试试,升压不够芯片会烫。
发表于 2015-9-20 22:38:13 | 只看该作者 �
我有修过一台Y510的就是51020,就是5VAO电压到一个5个脚转3.3V的出问题,你直接拆了那个5个脚的就不会了,主要查转过去的3.3V吧
发表于 2015-9-20 22:54:29 | 只看该作者 �
看35v芯片的升压电阻阻值有没有变大
发表于 2015-9-20 23:03:32 | 只看该作者 �
3v,5v后继短路了
发表于 2015-9-21 08:46:16 | 只看该作者 �
我午遇到一台,宏基的4752,修了三四天,实在修不下去了,就换班了
发表于 2015-9-21 09:04:49 | 只看该作者 �
看看是不是3v5v后级有没有短路
发表于 2015-9-21 09:14:16 | 只看该作者 �
这机器肯定是坏个电容 就在附近 修好N个了
